có bác nào rành về zener tính giùm em mạch ổn áp dùng zener 12v, dòng từ 0 đến 1A, em tính riết mà seo ráp vào nó bị sụt áp ghê quá, khí có tải thì nó lên dc ~11V còn khi gỡ tải ra thì nó tăng lên ~25V, ( tải của em là R 12ohm, 10w), em tính ra tụ 1000uF
mạch ổn áp dúng zener 12V
hiên tại nhà em ko có ocard nên em nói thui nha, em dùng biến thế 3A, dầu ra 12v qua diod cầu rùi phân nhánh qua tụ và_ r1=2.2ohm 10w phân nhánh qua zener song song với tải ( từ r1 tới tải là 1 nhánh // với tụ) nó như mạch nguồn bình thường đó mà chỉ gắn thêm zener vào thui, mà em xài r tải 10w mà no vẫn nóng
troi oi em dùng vom đo mà, em ra tiệm mau con zener 12v nó ko nói izm= bao nhiu hít, lên datasheet tìm thì có izm mà ra tiệm nó ko bán zon zener nào tên là 1N... jj đó, nó chỉ bán con zener 12v thui, mạch em dâu có cháy dâu, em đo đo lại mấy lần lun mà, mà mấy pro tính dùm em R, tụ,... bao nhiu để em đi mua về lắp vào cho nhanh lun đi, thanks pros
khi đi mua thì bạn bảo là bán cho con diode ổn áp 12V và mấy wat gì đó, rồi tính ra ImaxNguyên văn bởi hoanghiepwh Xem bài viếttroi oi em dùng vom đo mà, em ra tiệm mau con zener 12v nó ko nói izm= bao nhiu hít, lên datasheet tìm thì có izm mà ra tiệm nó ko bán zon zener nào tên là 1N... jj đó, nó chỉ bán con zener 12v thui, mạch em dâu có cháy dâu, em đo đo lại mấy lần lun mà, mà mấy pro tính dùm em R, tụ,... bao nhiu để em đi mua về lắp vào cho nhanh lun đi, thanks pros
VD: 12V/ 1W.
Bạn post mạch điện lên đi . Chỉ nói như vậy làm sao biết sai chỗ nào được .Nguyên văn bởi ngahaibara49 Xem bài viếtcho em hỏi luôn nhá. Em lắp mạch ổn áp kiểu bù nối tiếp dùng 3 TZT Q1: C828, Q2: D468, Q3: C828 không hiểu sao con C828 với con D468 nóng lắm. Khi đo điện áp ra của chân E thì không thấy điện áp có lúc nó lại nhỏ lắm.
Thank mọi người trước nhé!
thế thì mấy con ic Umax=12v thôi thì toi ngay à
Nguyên văn bởi hoanghiepwh Xem bài viếtcó bác nào rành về zener tính giùm em mạch ổn áp dùng zener 12v, dòng từ 0 đến 1A, em tính riết mà seo ráp vào nó bị sụt áp ghê quá, khí có tải thì nó lên dc ~11V còn khi gỡ tải ra thì nó tăng lên ~25V, ( tải của em là R 12ohm, 10w), em tính ra tụ 1000uFđùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
Hôm qua, 20:23 -
