Có bác nào biết loại IC nào chuyển đổi từ số sang tương tự ko ạh, khoảng hơn 8bit là đc, sử dụng truyền dữ liệu bằng SPI và mua ở đâu vậy. Cám ơn các bác trước nha.
IC DAC converter
Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viếtMình đang dùng con AD5765 mà ko hiểu tại sao ko hoạt động đc, có bác nào dùng con này chưa vậy.
Hôm qua, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
