Nguyên văn bởi Nguyenson318
mạch điều khiển máy bơm--- giúp với
Bạn vietlamdt cho mình hỏi thêm một chút:Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viếtmạch này đơn giản đây bạn.
mình đã lắp rồi chạy rất tốt
- Hiện tại bạn còn dùng và quá trình sử dụng có trục trặc gì không?
- Các đầu cảm biến (E1-E3) bạn dùng chất liệu nào vậy?
- Cần lưu ý vấn đề gì khi làm mạch này?
Cảm ơn bạn nhiều nhiều!!!
Mình đã lắp theo đúng Sơ đồ rùi, nhưng chạy không đúng như giới thiệu. Khi cả 3 Cực E1, E2, E3 chạm nhau lẽ ra Relay phải ngắt, đằng này nó lại còn Chạy tít hơn (ko ngắt mạch => nước tràn bể luôn). Mình thay con IC LM 555 bằng con HA17555 (cùng là 1 loại) không biết có ảnh hưởng gì không nhể!?Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtBạn cho mình hỏi thêm 2 tý:
- Chân số 7 của IC 555 là nối với + nguồn (VCC) hay là để trống ?
- LS1 là Rơ le phải không? Nếu đúng thì bạn dùng Rơ le loại nào là tốt ?
Cảm ơn !!!
Bồn nước bằng Inox mà bạn! Chỉ là điện 12V một chiều, không ảnh hưởng gì đâu! Bạn có cao kiến gì chăng?Nguyên văn bởi vanmanh1988 Xem bài viếtnước bạn dẫn điện có bằng kim loại không, tấc nhiên là không, mà làm điện tiếp xúc trực tiếp với nước thế này không ổn tí nào. làm cho nước không ok mà điện cũng không ok.
Đi lêch đề tài mất rồi. Tùy theo nhu cầu mà nguòi ta thiết kế chhứ, cứ thích làm theo ý mình thếNguyên văn bởi Tuank38ic Xem bài viếtcái này đơn giản mà.dùng một con Tran đóng mở rơ le.Kiểm tra tín hiệu ở mức 1. Dùng cái này chỉ cần 1 hàm thôi. bỏ cái cột mức 2 đi. ( ko có tác dùng gì). Bài toán trở thành : dưới mức 1 thì bơm. Trên mức 1 thì dừng. Tuy nhiên bạn sẽ gặp trường hợp rơ le đóng mở liên tục. quanh mức 1
hôm nay, 11:27 -
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
