Help 74hc595
  • Help 74hc595
    các bác cho em hỏi là : em làm mạch thì ok rồi,chạy ngon. mỗi tội là mức 0 của 595 em lại đo đc là ~2V ko biết là lỗi do đâu
    các bác giúp em với
    Nguyên văn bởi chand Xem bài viết
    các bác giúp em với
    Bạn có thể cho mình xin mạch in để tham khảo k ? Thank
      MACH.rar
      của bạn.mình dùng altium10 nha.chưa update file pdf đc.mong các bạn thông cảm
        led sáng dần thì đáng lẽ cái led trước phải tắt.đây nó lại sáng mờ mờ thế mới chán.chưa tìm đc nguyên nhân và cách khắc phục.bác nào biết cách chỉ em với
          uppppppppppppppppppppppppppppppppppppp lên cho các bác giúp em
          bác nào hay làm về món này giúp em chút.
          các bác xem qua code rồi giúp em với.có chỗ nào sai không ak
          Code:
          Chip type               : ATmega16
          Program type            : Application
          AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
          Memory model            : Small
          External RAM size       : 0
          Data Stack size         : 256
          #include <mega16.h>
          #include <delay.h>
          #define DATA         PORTA.2
          #define SCK          PORTA.3
          #define SCL          PORTA.4
          #define DATA60       PORTA.5
          #define SCK60        PORTA.6
          #define SCL60        PORTA.7
          unsigned char h,m,s;
          unsigned char h1,h2,m1,m2,s1,s2;
          unsigned char ma1[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xFF};
          unsigned char ma2[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x00};
          unsigned char MALED1[]={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00};
          unsigned char MALED2[]={0x01,0x03,0x07,0x0F,0x1F,0x3F,0x7F,0xFF};
          unsigned char i,j,k;
          // I2C Bus functions
          #asm
             .equ __i2c_port=0x15 ;PORTC
             .equ __sda_bit=1
             .equ __scl_bit=0
          #endasm
          #include <i2c.h>
          // DS1307 Real Time Clock functions
          #include <ds1307.h>
          // Timer 0 overflow interrupt service routine
          static unsigned int counter;
          interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
          // Reinitialize Timer 0 value
          TCNT0=0x06;
          ++counter;
          #define FIRST_ADC_INPUT 0
          #define LAST_ADC_INPUT 1
          unsigned char adc_data[LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT+1];
          #define ADC_VREF_TYPE 0x60
          // ADC interrupt service routine
          // with auto input scanning
          interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
          static unsigned char input_index=0;
          // Read the 8 most significant bits
          // of the AD conversion result
          adc_data[input_index]=ADCH;
          // Select next ADC input
          if (++input_index > (LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT))
             input_index=0;
          ADMUX=(FIRST_ADC_INPUT | (ADC_VREF_TYPE & 0xff))+input_index;
          // Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
          delay_us(10);
          // Start the AD conversion
          ADCSRA|=0x40;
          void Show_TIME(unsigned char x)
                  int i,temp;
                  for(i=0;i<8;i++)
                          temp=x;//gan bien
                          temp=temp&0x80;//lay ra bit dau tien (bit 7)
                          if(temp==0x80)//so sanh bit
                          DATA=1; //bang 1 thi xuat vao chip =1
                          else
                          DATA=0; //nguoc lai bang 0
                          x*=2; //dich bit lay bit trong so thap
                          SCK=0; //tao xung tren chan 11
                          SCK=1; //1 xung dua vào 1 bít
                  //SCL=0;
                 // SCL=1;
          void Ghidich(unsigned char x)
                  int i,temp;
                  for(i=0;i<8;i++)
                          temp=x;//gan bien
                          DATA60=1; //bang 1 thi xuat vao chip =1
                          else
                          DATA60=0; //nguoc lai bang 0
                          SCK60=0; //tao xung tren chan 11
                          SCK60=1; //1 xung dua vào 1 bít
          void ghi_dich(unsigned char t1,unsigned char t2,unsigned char t3,unsigned char t4,unsigned char t5,unsigned char t6,unsigned char t7,unsigned char t8)
          {unsigned char i,Q;
          Q=t8;  for(i=0;i<8;i++){DATA60=(Q&0x01)?1:0;SCK60=1;SCK60=0;Q>>=1; }
          Q=t7;  for(i=0;i<8;i++){DATA60=(Q&0x01)?1:0;SCK60=1;SCK60=0;Q>>=1; }
          Q=t6;  for(i=0;i<8;i++){DATA60=(Q&0x01)?1:0;SCK60=1;SCK60=0;Q>>=1; }
          Q=t5;  for(i=0;i<8;i++){DATA60=(Q&0x01)?1:0;SCK60=1;SCK60=0;Q>>=1; }
          Q=t4;  for(i=0;i<8;i++){DATA60=(Q&0x01)?1:0;SCK60=1;SCK60=0;Q>>=1; }
          Q=t3;  for(i=0;i<8;i++){DATA60=(Q&0x01)?1:0;SCK60=1;SCK60=0;Q>>=1; }
          Q=t2;  for(i=0;i<8;i++){DATA60=(Q&0x01)?1:0;SCK60=1;SCK60=0;Q>>=1; }
          Q=t1;  for(i=0;i<8;i++){DATA60=(Q&0x01)?1:0;SCK60=1;SCK60=0;Q>>=1; }
          SCL60=0; SCL60=1;
          void Clear_60LED(void)
              ghi_dich(0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00);
          void Clear_TIME(void)
              Show_TIME(0x00);
              Show_TIME(0x00);
              Show_TIME(0x00);
              Show_TIME(0x00);
              SCL=0;
              SCL=1;
          void Show_LED1(unsigned char gia_tri)
          	{unsigned char k1,k2,k3;
          	 k1=0;
               k2=MALED1[gia_tri%8];
               k3=0xFF;
          	 if((gia_tri>=0)&&(gia_tri<8))  ghi_dich(k2,k3,k3,k3,k3,k3,k3,k3);
          	 if((gia_tri>=8)&&(gia_tri<16)) ghi_dich(k1,k2,k3,k3,k3,k3,k3,k3);
          	 if((gia_tri>=16)&&(gia_tri<24))ghi_dich(k1,k1,k2,k3,k3,k3,k3,k3);
          	 if((gia_tri>=24)&&(gia_tri<32))ghi_dich(k1,k1,k1,k2,k3,k3,k3,k3);
          	 if((gia_tri>=32)&&(gia_tri<40))ghi_dich(k1,k1,k1,k1,k2,k3,k3,k3);
          	 if((gia_tri>=40)&&(gia_tri<48))ghi_dich(k1,k1,k1,k1,k1,k2,k3,k3);
          	 if((gia_tri>=48)&&(gia_tri<56))ghi_dich(k1,k1,k1,k1,k1,k1,k2,k3);
          	 if((gia_tri>=56)&&(gia_tri<60))ghi_dich(k1,k1,k1,k1,k1,k1,k1,k2);
          void Show_LED2(unsigned char gia_tri)
          	 k1=0;
               k2=MALED2[gia_tri%8];
               k3=0xFF;
          	 if((gia_tri>=0)&&(gia_tri<8))  ghi_dich(k2,k1,k1,k1,k1,k1,k1,k1);
          	 if((gia_tri>=8)&&(gia_tri<16)) ghi_dich(k3,k2,k1,k1,k1,k1,k1,k1);
          	 if((gia_tri>=16)&&(gia_tri<24))ghi_dich(k3,k3,k2,k1,k1,k1,k1,k1);
          	 if((gia_tri>=24)&&(gia_tri<32))ghi_dich(k3,k3,k3,k2,k1,k1,k1,k1);
          	 if((gia_tri>=32)&&(gia_tri<40))ghi_dich(k3,k3,k3,k3,k2,k1,k1,k1);
          	 if((gia_tri>=40)&&(gia_tri<48))ghi_dich(k3,k3,k3,k3,k3,k2,k1,k1);
          	 if((gia_tri>=48)&&(gia_tri<56))ghi_dich(k3,k3,k3,k3,k3,k3,k2,k1);
          	 if((gia_tri>=56)&&(gia_tri<60))ghi_dich(k3,k3,k3,k3,k3,k3,k3,k2);
               delay_ms(5);Clear_60LED();delay_us(200);
          void TIME(void)
                      m1=m%10;
                      m2=m/10;
                      h1=h%10;
                      h2=h/10;
                      Show_TIME(ma2[m1]);
                      Show_TIME(ma2[m2]);
                      Show_TIME(ma2[h1]);
                      Show_TIME(ma2[h2]);
                      SCL=0;
                      SCL=1;
          void main(void)
          // Input/Output Ports initialization
          // Port A initialization
          // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=In Func0=In
          // State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=T State0=T
          PORTA=0xFC;
          DDRA=0xFC;
          // Timer/Counter 0 initialization
          // Clock source: System Clock
          // Clock value: 125.000 kHz
          // Mode: Normal top=0xFF
          // OC0 output: Disconnected
          TCCR0=0x03;
          TCNT0=0x06;
          OCR0=0x00;
          // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
          TIMSK=0x01;
          // ADC initialization
          // ADC Clock frequency: 1000.000 kHz
          // ADC Voltage Reference: AVCC pin
          // ADC Auto Trigger Source: Free Running
          // Only the 8 most significant bits of
          // the AD conversion result are used
          ADMUX=FIRST_ADC_INPUT | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
          ADCSRA=0xEB;
          SFIOR&=0x1F;
          // I2C Bus initialization
          i2c_init();
          // DS1307 Real Time Clock initialization
          // Square wave output on pin SQW/OUT: On
          // Square wave frequency: 1Hz
          rtc_init(0,1,0);
          rtc_set_time(01,59,50);
          // Global enable interrupts
          #asm("sei")
          while (1)
                rtc_get_time(&h,&m,&s);
                Show_LED2(s);
                TIME();
            uppppppppppppppppppppppppppp cho các bác giúp em với
              chand Tìm hiểu thêm về chand
