Mạch chống giật cho thợ sửa chữa
This topic is closed.
  • Bác viết dài quá các "mem hướng dẫn viên s/c" không hiểu đâu. Trình độ họ có giới hạn. Họ đã phát minh ra học thuyết đứng trên ghế cách điện,nhiễm điện là không bị giật.
    Do trình độ giới hạn, họ không biết cái ghế có R nào đó, nhỏ thì không an tòan tý nào, người ta nhiễm tĩnh điện hàng triệu volt đứng trên ghế vẫn bị điện giật chết tươi.
    Tội nghiệp các "mem hướng dẫn viên s/c" này, chỉ giỏi cãi và chửi lộn.
    • Nguyên văn bởi dcongchuc Xem bài viết
      Chính cái ông này mới là người chưa đọc đấy =))
      Nói đến điện trở cái ghế thì là nói đến dòng qua người còn gì. Khác gì ý chú dinhthuong80 đâu.
      • Nguyên văn bởi vandong1111 Xem bài viết
        Tôi có nói dinhthuong đâu?
        Tôi nói "mem hướng dẫn viên s/c" có biết dòng qua người đâu? chỉ biết nhiễm điện và đứng trên ghế khô mà thôi.
        • dinhthuong80 : mọi người đã nói là chỉ bàn về điện lưới dân dụng 220 thôi. Bác vvp lại cứ lôi điện cao áp vào, như vậy là râu ông nọ cắm cằm bà kia. Dĩ nhiên râu là râu thật nhưng gán cho bà thì không hợp lý. Rõ ràng là đang kiếm cớ để chửi người khác thôi.
          sau.ph
          • Chỉ cần R ghế nhỏ điện 220volt giật đủ chết rồi. Chống chế điện cao áp thật khôi hài, nó nằm trong chương an tòan điện.
            Thợ vườn trình độ chỉ có thế, biết có thế, cãi nhay có thế.
              Đã nói là “cách điện” rồi mà. Có hiểu “cách điện” là gì không mà còn nói “R ghế nhỏ” ?
              sau.ph
              • Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
                An tòan điện không có khái niệm cách điện mơ hồ, quy định rõ áp 30 volt, 220 volt có thể làm chết người, r tiếp đất bao nhiêu ohm.
                Đem cái cách điện mơ hồ, thêm vào chút huyền bí nhiễm điện sẽ không bị giật, chỉ có thợ vườn nói mà thôi.
                  Bao nhiêu ôm? sao không nói luôn ra đi. Bản thân ăn nói mơ hồ mà đi trách người khác.
                  sau.ph
                  • Các bác mỗi người chấp nhận nhau tí đi cho hòa bình, ăn thua với nhau chi bằng chung tay ăn thua với cô ấy!(covid).
                    Bác nói "ghế khô cách điện" thì cứ hiểu là bác kia tính toán chi li, tới từng nguyên tử. Dù có là ghế mủ cách điện 100% thì ngay khi chạm vào dây nóng vẫn có dòng điện do điện trường 220V nó hút các nguyên phân tử hay điện tích gì đó trên da thịt ta, tức thời có dòng điện rất nhỏ, rất nhanh đi qua cơ thể mà ta không cảm được nên cứ nghĩ là không bị giật. Với 500kV thì điện trường nó mạnh, khoảng cách tác dụng nó xa, nó phóng điện xuyên chân không luôn cũng có sao đâu!
                    Với bác nói "ai bảo ngồi trên ghế khô không bị giật" thì cứ hiểu là bác kia đã giới hạn trong điều kiện bình thường là ở áp 220V thôi, và trong môi trường khô ráo chứ không phải trời nồm ẩm ướt, như thế cũng xem như cách điện an toàn rồi, đâu có bị giật.
                    Chứ cứ truy cùng giết tận thì lại tranh cãi nhau là ông thầy cấp 2 dạy vận tốc tổng V=V1+V2, còn ông khác lại nói khi ta ngồi trên tên lửa tốc độ cực cao, bằng 0.5 lần vận tốc ánh sáng, rồi bật đèn pin chiếu về trước với tốc độ ánh sáng c thì tia sáng từ đèn pin trên tay ta cũng chỉ có là V=0.5c+c=c thì phi lí quá. Vậy là ông Anh-Tanh nói sai hay là chúng ta biết mình sai mà vẫn dạy học trò cái công thức V=V1+V2 đây?
                      Bây giờ mới chịu học giá trị tiếp đất nhỏ thì bị giật. chứ không phải nhiễm điện là an tòan . Ở #32 bác vvp đã cho giá trị điện giật đến 100mA mà ko biết tính ra ohm à ?
                      @dinhthuong: bác vvp chửi mấy thằng sạo cho cơ thể nhiễm điện, đứng trên ghế cách điện không bị giật.
                      • 100mA gọi là dòng gì? Ghế có điện trở bao nhiêu thì an toàn? Làm sao đo điện trở của ghế?
                        Người xảo trá chỉ biết cắt xén, xuyên tạc lời của người khác thôi.
                        sau.ph
                          Thì ra trình độ thợ vườn chỉ có thế.
                          • Không trả lời được câu hỏi lại đi đánh trống lảng.
                            sau.ph
                            • Chú đỉnh thượng viết dài thế ạ. Điện áp cao nó sẽ làm cho vật gần nó bị phân cực làm 2 nửa. nửa gần với nó thì nó hút hạt ngược dấu. Các hạt cùng dấu thì bị đẩy ra nửa xa. Đủ khoảng cách là phóng thôi ạ khỏi cần truyền xuống đất hay đi đâu đâu...
                                Thôi đi vi van pham ơi, cho là R = 1M đi (đúng bằng con trở của bút thử điện), vậy dòng có đủ tạo cảm giác giật không? Nếu có thì người ta đã phải thu hồi bút thử điện rồi.
                                Đang nói điện sinh hoạt, đừng lôi triệu V vào trẻ con nó cười cho
                                Thangbpvn Tìm hiểu thêm về Thangbpvn
