Thay thế 40106 bằng 74LS14
  • Thay thế 40106 bằng 74LS14
    Tôi đang làm mạch có dùng con 40106 nhưng ở không mua được con này, liệu tôi có thể thay bằng con 74LS14P và giảm nguồn xuống 5V để phù hợp với loại IC số họ TTL. Xin nói thêm 40106 là triggơ smith đảo 6 cổng. Xin moi nguoi cho ý kiến
    Bạn có thể thay thế bằng con 4584, con này mình hay dùng, có bán nhiều mà
      Tôi thường dùng họ CMOS 40XXX thiết kế mạch số vì tầm điện áp rộng, xài nguồn 12V luôn cho tiện. Bạn đổi 74LS14 vẫn hoạt động tốt (nếu mạch của bạn có yêu cầu đặc biệt về tốc độ xung clock,fanout,.... thì bạn tự tra datasheet nhé) chỉ phiền là phải dùng thêm nguồn 5V ổn áp. Bạn cố tìm mua CD40106 đi, loại này thông dụng dễ tìm mà
        Bạn thử dùng loại IC 74HC14 xem, nó là loại IC dòng CMOS không phải TTL như 74LS14, cấu tạo chân cẳng hai con tương tự nhau và ở đâu cũng bán.
        Chúc thành công.
          ga cn cho mjh hoi 4584 chuc nag gi vay?
          duyhiep Tìm hiểu thêm về duyhiep
