Nguyên văn bởi tkbang
mở rộng mạch đếm 0 - 99 dùng ic 74ls192 + 74ls47
chân load cũng giống như các chân khác khi nó ở mức tích cực thì nó sẽ cho giá trị đặt vào ban đầu được chạyNguyên văn bởi kiel_rena Xem bài viếtbác nào nói giúp em chân load là gì vs
em có bài tập là dùng flip flop thích hợp thiết kế bộ đếm 8 bit có các chân MR ,LOAD UP/DOWN ,số đếm đc hiển thị qua 7 seg
chân MR, UP/DOWN thì đc rùi còn LOAD thì chịu
hihii `basc nào biết chỉ dùm em vs , em gà quá
thanks nhìu ạ
4518 lại đơn giản nữa,
- Chỉ cần cấp xung đếm vào chân 1CP0, block 1 sẽ đếm từ 0-1-2...9-0.
- Lấy chân 1Q3 nối vào chân 2CP1, khi đó mỗi lần block 1 chuyển từ 9 sang 0 (hàng đơn vị) thì block 2 tăng lên 1 (hàng chục).
- Nếu muốn mở rộng lên hàng trăm, hàng ngàn thì thêm 1 con IC nữa, lấy chân 2Q3 của hàng chục đấu tiếp vào 1CP1 của IC tiếp theo (hàng trăm)...Đã bỏ nghề về quê chăn gà...
nghĩa là sao hả bạn, bạn có thể nói cụ thể hơn ko?Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viếtnạp giá trị bạn muốn vào chân D0~D3, sao đó kéo chân PL lên mức tác động
mình muốn đặt 1 gí trị đếm nhưng sao sao tài nào làm đc
thank bạn nhiều
thầy em cho 1 đề tài như thế này,mọi người giúp em với nhé. làm mạch đếm lên thuận từ 000 tới 1 số bất kì cho trước.
ví dụ.nhập vào 3 led 7 đoạn phía trên là 3 số 123 thì khi nhấn start thì 3 led 7 đoạn dưới sẽ chạy từ 000 tới 123.
anh chị nào chỉ dùm em nha.e xài orcard,eagle.thanks.
Đó là do con IC giải mã 7447, bạn thay con 7447 thành 74247 là được.Nguyên văn bởi chanhmuoi Xem bài viếtMạch đếm lùi 99-00 sử dụng 74192 và 7447, lúc hiển thị số 9 thì mất nét dưới, hiện số 6 thì mất nét trên, sửa sao vậy các anh chị???
Thank you very much.
Bạn up cái mạch nà nó đếm đến 00 rồi reset mà bạn đã làm rồi lên đây đi.Nguyên văn bởi 01692151803 Xem bài viếtcó bác nào biết làm sao để mạch đếm từ 99->00 rồi dùng lại ko reset nữa không???
các bác tư vấn cho em vs
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
