Theo tui biết thì tụ lọc chạy giống như là một lowpass filter. AC ripple thường có tần số cao hơn DC component, nên bị loại (dẫn xuống GND).
Các thuật ngữ điện tử bằng tiếng Anh
Nguyên văn bởi mập-lùn Xem bài viếtNếu không có tụ lọc thì dòng điện phía sau bộ chỉnh lưu còn có rất nhiều AC noise. Có thể nói nó là DC + AC noise (ripple voltage). Dòng điện chạy qua tụ lọc phía sau bộ chỉnh lưu là DC bởi vì AC noise đã được dẫn xuống ground. Không biết có đúng không anh Namqn?Nguyên văn bởi mập-lùn Xem bài viếtTheo tui biết thì tụ lọc chạy giống như là một lowpass filter. AC ripple thường có tần số cao hơn DC component, nên bị loại (dẫn xuống GND).
Trả lời cho các câu hỏi của tôi ở post #45:
- Vì bộ chỉnh lưu là linh kiện có tác dụng chuyển dòng điện AC thành dòng điện DC, nên phía sau bộ chỉnh lưu phải là dòng điện DC.
- Nếu có tụ lọc thì tụ điện sẽ được nạp điện lúc điện áp nguồn đang tăng (về độ lớn), nghĩa là dòng điện đi vào tụ lọc, còn khi điện áp nguồn đang giảm (về độ lớn) thì sẽ không có dòng điện đi từ nguồn qua bộ chỉnh lưu vào tụ lọc mà tụ lọc sẽ xả bớt điện tích đến tải, nghĩa là dòng điện đi ra khỏi tụ lọc. Do đó, dòng điện đi qua tụ lọc sẽ luân phiên đổi chiều, hay còn gọi là dòng điện AC. Trên đoạn dây dẫn giữa đầu ra của bộ chỉnh lưu và tụ lọc, dòng điện phải là DC (vì theo định nghĩa thì đầu ra của bộ chỉnh lưu sẽ có dòng điện DC).
Nếu giả sử chúng ta mắc một tải trở vào sau bộ chỉnh lưu có tụ lọc thì dòng điện tải sẽ là DC (luôn luôn có giá trị >0), khi đó dòng điện DC ở đầu ra của bộ chỉnh lưu sẽ bằng tổng dòng điện qua tụ lọc (AC) và dòng điện tải (DC). Vậy có phải DC (sau chỉnh lưu) = AC (tụ lọc) + DC (tải)? (Theo định luật bảo toàn dòng điện ở một nút mạch).
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
co bac nao tim duoc tu dien chuyen nganh la ebook ko share cho ah em voi?
hoc TA chuyen nganh dau dau wa
Mrphamhp@gmail.com
Nguyên văn bởi DuyTuanpdt Xem bài viếtco bac nao tim duoc tu dien chuyen nganh la ebook ko share cho ah em voi?
Mrphamhp@gmail.com
http://www1.vista-server.com/uploadf...1562650125.zip
hy vọng nó sẽ giúp ích cho bạn
Có bác nào giúp em giải thích từ này với: SSTL/HSTL
nguyên văn là: VREF is used only for voltage referenced SSTL or HSTL I/O modes, in which case you connect VREF to half the rail normally(example: for VCCIO=2.5V, VREF=1.25V).
thanksThien thu van co: Yeu la kho!!!
Van co thien thu: Kho van yeu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nguyên văn bởi chmt Xem bài viếtCó bác nào giúp em giải thích từ này với: SSTL/HSTL
thanks
thanks
http://www.geocities.jp/technoart_jp...rev_e_SEM.htmlImagine all the people
Living life in peace...
Nguyên văn bởi chmt Xem bài viếtHy vọng có bác nào giải thích cụ thể hộ em với
Nguyên văn bởi LTS Xem bài viếtEm chưa hiểu nghĩa của "bus power". Mong bác nào hiểu dịch giúp em ạ.Thanks
Dịch để đọc tài liệu mà hiểu thôi chứ bạn ko nên dịch những thuật ngữ như thế này để đưa vào bài tập hay đồ án khi nó chưa có trong một cuốn tự điển kỹ thuật chuẩn nào đó.Phen này ông quyết buôn băng dính,
Vừa bán vừa hm... hm... cũng đắt hàng.
các bác cho e hỏi mấy cái thuật ngữ này với ạ
1. thang máy (nâng thẳng đứng trong các tòa nhà ấy ạ) nó gọi là lift hay elevator, các gọi nào phổ biến hơn
2. "hệ thống phun sương tự động" thì dịch sang tiếng anh thế nào ạ. 'sương' e dịch là 'steam' ko biết có đúng ko?
3. 'xưởng sơn tĩnh điện' trong các nhà máy lắp ráp dịch sang tiếng anh là gì ạ
e dịch là 'electrostatics paiting factory' dc ko?
cảm ơn các bác nhiều nhé
Nguyên văn bởi diencaothe Xem bài viếtcác bác cho e hỏi mấy cái thuật ngữ này với ạ
2. Cái 'hệ thống phun sương tự động' đó có phải dùng trong 'xưởng sơn tĩnh điện' hay không? Nếu đúng thì tôi cho là nên dùng 'injection system'.
3. Có lẽ 'electrostatic painting workshop' thì thích hợp hơn. Factory là cả nhà máy.
hôm nay, 15:29 -
- n: số lượng lá cánh...-
hôm nay, 13:24 -
hôm nay, 12:15 -
hôm nay, 11:46 -
hôm nay, 11:19 -
hôm nay, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
Channel: Nguồn!
hôm nay, 09:48 -
hôm nay, 09:15 -
hôm nay, 07:55 -
Hôm qua, 19:01 -
