tu dán không co dung lượng 10mf. trở 10k=103;trở 4.7k=472_ cách đọc trở như sau: số thứ nhất= (số thứ nhất).số thứ hai=(số thứ hai).số thứ ba=(những số "0" thêm vào ) đơn vị tính la omh / VD:4.7k=472 =4700: 10k= 103=10000
Các thông số linh kiện dán cơ bản R, L, C
Tóm lại là dùng để làm gì?
Thiết kế một mạch chơi chơi thôi thì vẽ kiểu gì cũng được. Không cần chính xác lắm vì chỉ vài mạch.
Còn làm nghề R&D thì cái này không hẳn có tác dụng.
1 Bạn thiết kế bài toán thế nào?
Thiết kế sơ bộ -> Chọn linh kiện ( Datasheet tất nhiên phải có, và nhà cung cấp cũng phải biết) -> thiết kế lại theo linh kiện đã chọn. Như vậy thì toàn bộ thông số của linh kiện chứ không gì kiểu chân... đều đã có.
Khỏi lăn tăn gì nhiều.
Chứ làm mò thì có đầy đủ mấy cũng sai. Vì theo chuẩn rồi mà không mua được parkage kiểu đó thì vẫn toi công như thường. Hay loại đó có sẵn nhưng giá lại quá cao vì sản xuất theo yêu cầu chứ không đại trà thì học phí vẫn phải nộp như thường.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Nguyên văn bởi MinhHa Xem bài viếtTóm lại là dùng để làm gì?
Thiết nghĩ chủ đề này hok quan trọng nhắm ở VN. Tai sao:
- Nếu các cô các chú thiết kế theo linh kiện tự mua thì mỗi lần sẽ khác nhau. Ngoài Nhựt Tảo có nhập linh kiện ổn định đâu.
- Nếu các cô các chú thiết kế cho nhà sx lớn thì họ đã có sẵn thư viện rùi, vì cái này phụ thuộc vào nhà cung cấp linh kiện cho hãng đó mừ.
Còn nếu muốn đi sâu tìm hiểu thì lên mạng gu gờ 1 cái ra ngay. có điều là linh kiện Tung Của thì hok có đâu.
Đây là dimension căn bản của R và C, của các hãng khác cũng tương tự.
Nguyên văn bởi linh_elec Xem bài viếtĐây là dimension căn bản của R và C, của các hãng khác cũng tương tự.|
anh em nào biết cái tương tự nhưng mà là diode dán, IC dán thì gửi cho mình cái. Thank! mail của mình là : hongthaibk3i@gmail.com
Cách đọc ký hiệu linh kiện dán
Nguyên văn bởi falleaf Xem bài viếtThường nghe mọi người nói, linh kiện dán 0805? Nó là cái gì? Xem trong bộ thư viện orcad, thấy mấy linh kiện trở dán, tụ dán, L dán, nó cứ ghi 0603, 0805, 1206,... nó là cái gì vậy?
Có ai giúp liệt kê bảng giá trị này và cho vài dòng giải thích?
Chúc vui.
Bác falleaf làm nhiều về linh kiện dán cho em hỏi chút, em có con IC dán 14 chân, thấy trên đó ghi ký hiệu
21511
66T
AET2
Em thử tìm kiếm trên alldatasheet.com mãi mà không ra. Bác chỉ cho em hiểu về cách ghi ký hiệu trên IC cho em với được không. Nếu được thì bác tìm giúp em datasheet của con IC đó phát. Cảm ơn bác nhiều
Tụ hóa vỏ nhôm SMD
Nguyên văn bởi falleaf Xem bài viếtBạn đọc lại từ đầu luồng. Chúng ta đang thảo luận về vấn đề footprint của các linh kiện dán R, L, C. Với R thì dường như không có nhiều vấn đề lắm, với L và C thì nó còn có các loại như power inductor, hoặc electrolytic capacitor. Những loại đó, các footprint hay nói cụ thể hơn là các thông số kích thước nó phức tạp, và tất nhiên nó phụ thuộc vào kích thước và điện dung của tụ.
Cho nên, giả sử như bây giờ mình đã chọn thiết kế một tụ 47uF, 50V chẳng hạn. Thế thì bây giờ làm thế nào để biết được loại tụ này có bao nhiêu footprint phù hợp. Để khi người thiết kế làm mạch test xong, có thể tìm mua, hoặc vừa tìm mua vừa làm mạch. Chứ những loại linh kiện dán, ít người đem ra bán lẻ một vài con.
Đây chính là khó khăn mà chúng ta đang tìm cách giải quyết đó thôi.
Chúc vui.Nguyên văn bởi kiddy Xem bài viếtMình thấy có gì đâu mà gay go, thường hay SMD cũng thế cả. Từ vật liệu Ceramic, Tantalum, Aluminum...loại chân cắm cũng có, SMD cũng có. Quan trọng là cấu tạo và bản chất vật liệu tạo làm nên linh kiện.Attached Files
Em thấy linh kiện, size của mỗi nhà sản xuất một khác, mỗi chủng loại linh kiện một khác.
Mua con điện trở của Tàu, nó ghi size là 0805, tức là tính bằng inch
Mua con LED (cũng của Tàu), nó ghi size là 3528, tính bằng mm mới đau chứ.
Kết luận : Nói chung là mua linh kiện về, tự thiết kế chân cho linh kiện trước, đặt tên tùy mình hiểu, xong rồi thiết kế mạch sau mới là thượng sách !
( đi mua, miêu tả chi tiết, múa tay múa chân, đem bút đi mà vẽ cho bọn bán hàng nó hiểu, nó gọi là gì thì kệ U nó )
Hôm qua, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
Hôm qua, 15:24 -
Hôm qua, 09:59 -
Hôm qua, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
31-03-2025, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
31-03-2025, 09:31 -
