Mình hôm trước có mua cái biến áp hiệu minh quang có điện thế ra AC 35-0-35 10A bây giờ mình muốn làm 1 mạch nắn lọc sao cho đầu ra là DC nằm trong khoảng từ (+30 0 -30) đến (+35 0 -35) 10A . Mình dùng diot chỉnh lưu cầu + tụ thì điện thế ra toàn gần +50 0 -50 thôi, ai có cách nào giúp mình với. Tại con IC của mình ko đủ sức tải trên 80v
Thiết kế Mạch nắn dòng cho ra +35 0 -35
bạn có thể tháo biến áp ra và tháo bớt số vòng dây thứ cấp ra cho nó đạt 30VNguyên văn bởi anhlavip12a4 Xem bài viếtMình hôm trước có mua cái biến áp hiệu minh quang có điện thế ra AC 35-0-35 10A bây giờ mình muốn làm 1 mạch nắn lọc sao cho đầu ra là DC nằm trong khoảng từ (+30 0 -30) đến (+35 0 -35) 10A . Mình dùng diot chỉnh lưu cầu + tụ thì điện thế ra toàn gần +50 0 -50 thôi, ai có cách nào giúp mình với. Tại con IC của mình ko đủ sức tải trên 80vemail:
muốn đầu ra 30-0-30 bạn phải mua biến áp 22-24v thôi đừng mua 35vhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
cái của mình hiệu Minh Quang, ra 35 0 35 giờ không biết gỡ ra bao nhiêu vòng nhỉ ? Ai gỡ rùi bảo mình với, sao cho khi nắn lọc mình có điện áp tầm 30 đến 35vNguyên văn bởi darkensky Xem bài viếtNếu dùng làm thí nghiệm thì bạn gắn 1 tải R vào biến áp sao cho nó hạ áp xuống tới mức bạn cần để xài đỡ. Còn nếu mà dùng làm mạch chạy thời gian dài thì chỉ có cách gở dây ra hoặc mua BA khác thôi. 35*sqrt(2) ~ 50 V là đúng rồi.
vì không biết tổng số vòng thứ cấp là bao nhiêu nên bạn phải chịu khó vừa tháo vừa đo thôi. Nhớ là khi gắn các lá thép lại thì ráng gắn cho đủ nha.Nguyên văn bởi anhlavip12a4 Xem bài viếtcái của mình hiệu Minh Quang, ra 35 0 35 giờ không biết gỡ ra bao nhiêu vòng nhỉ ? Ai gỡ rùi bảo mình với, sao cho khi nắn lọc mình có điện áp tầm 30 đến 35v
Mở ra và đếm số vòng dây chia cho 35 thì sẽ ra 1v bao được nhiêu vòng(chỉ cần mở 1 bên thôi là được). sau đó lấy số vòng được tính nhân cho 25VAC là ra số vòng của 1 bên rồi,còn lại bên kia cũng tương tự như vậy. + -25VAC khi qua diot và tụ lọc sẽ đạt được gần + -35VDC. Chúc bạn thành công.có gì sai sót mong anh em bỏ qua!
DĐ: 0939809349
trời bó tay bác, hỏi có bác nào xài em này roài mà biết nó bao nhiêu vòng thì bảo mình với, đỡ mất công ngồi ngỡ rùi cuốn lại, chưa kể mình không có máy, quấn tay ko dc chặt + lâu nữaNguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtMở ra và đếm số vòng dây chia cho 35 thì sẽ ra 1v bao được nhiêu vòng(chỉ cần mở 1 bên thôi là được). sau đó lấy số vòng được tính nhân cho 25VAC là ra số vòng của 1 bên rồi,còn lại bên kia cũng tương tự như vậy. + -25VAC khi qua diot và tụ lọc sẽ đạt được gần + -35VDC. Chúc bạn thành công.có gì sai sót mong anh em bỏ qua!
cái dimmer chỉ đc dùng cho quạt hoặc đèn thôi chứ dùng vào việc khác mau death lắm chúNguyên văn bởi huik472001 Xem bài viếtbác có thể giảm điện áp vào biến áp bằng cuộn cảm hoặc bộ triết áp quạt trần thì không cần quấn lại.nếu có điều kiện thì làm machj ổn áp đâu vào là 50v dầu ra 35 v ...Last edited by chung1608; 18-01-2012, 08:43.
Bạn quấn khoảng 10 hoặc 20 vòng quanh lõi của biến áp. cấp nguồn cho biến áp. đo điện áp vào và điện áp trên cuộn dây mới quấn thêm sẽ tính được số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp (mang tính tương đối thôi nhé do còn có hệ số tải...)Nguyên văn bởi anhlavip12a4 Xem bài viếttrời bó tay bác, hỏi có bác nào xài em này roài mà biết nó bao nhiêu vòng thì bảo mình với, đỡ mất công ngồi ngỡ rùi cuốn lại, chưa kể mình không có máy, quấn tay ko dc chặt + lâu nữa
tính số vòng theo công thức U1/N1=U2/N2
Với U1, U2 là điện áp nguồn cấp và điện áp trên cuộn dây mới quấn. N1 và N2 là số vòng của hai cuộn tương ứng.
Tính tương tự ta sẽ có số vòng của cuộn thứ cấp.
Chúc bạn có một bộ nguồn như ý muốn.FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
