Mạch đa hài không chạy được mong giúp đỡ !
  • Mạch đa hài không chạy được mong giúp đỡ !
    xin ace giúp em về cái mạch này. Em vẫn chưa làm cho nó hoạt động. không thấy đèn sáng và cũng không biết sai chỗ nào. Mong ace giúp đỡ.
    link xem hình:
    https://picasaweb.google.com/1131262...13124549158482
    ace nào biết xin chỉ giùm.
    thank all !
    Bạn cắm testboard hay làm mạch in.
    Cắm thì xem có lỏng lẹo ở đâu ko.
    Mạch in thì cho cái pcb.
    Xác định chân cẳng C828 đúng ko?
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      Nguyên văn bởi jerrythanh Xem bài viết
      link xem hình:
      https://picasaweb.google.com/1131262...75804204929874
      thank all !
      mạch vẽ sai, thế này mới đúng
        Tôi không biết bạn làm có đúng không, nhưng mạch bạn vẽ còn bị lỗi: các điểm di ngang qua và các điểm nối nhau không phân biệt được. Masse là 0V chứ không phải -5V.
        Còn về mạch, nếu làm đúng theo sơ đồ thì chú ý chân transistor và chiều của LED. Nên nâng mức nguồn lên 12V mạch dễ chạy hơn.
          dạ các anh, chân transistor thì em đấu y như hình ở trên. mạch đó y như mạch đa hài của anh vinh:
          em đã chú thích rõ từng chân transitor. vì em mắc như thế. nên không biết sai chỗ nào. còn mass là đấu vào chỗ nào xin anh chỉ giúp. em dùng nguồn vi tính.e đấu mass vào dây đen.
          thông số tụ, trở em đã làm đúng như hình vẽ.
            Mình nhìn mạch thì đó k phải mạch dao động đa hài
            Phương -Hải Dương
            Fb
              em muốn anh giúp em mạch trên sai chổ nào. thank !
              vì mạch này em làm theo anh vinh: https://picasaweb.google.com/1131262...13124549158482
                anh xem hình sẽ hiểu.những chổ nào không giao nhau. vì mạch trên là em nối thực tế và đã chú thích từng chân. em đã nối y như hình vẽ. không biết sai chỗ nào. hjhjjh.
                Điện tử khó thế
                  http://lqv77.com/wp-content/uploads/...dongdahai1.gif
                  Điện tử khó thế
                  đối với hình của bên lqv, những đường dây cắt ngang ko có hình chữ U là đc nối với nhau, còn cắt ngang dây có hình chữ U là ko nối với nhau. Dân ko chuyên vẽ cả hai loại kí hiệu, bó tay
                    nguyên bản của nó. em nối y vậy mà không chạy. em chạy nguồn vi tính 5v, chân mass nối vào dây đen( không biết mass thế có đúng không).
                    những chỗ nối nhau luôn có một dấu chấm tròn đậm tại mối nối. nếu không có là không nối nhau. ace thông cảm. vì chưa có kinh nghiệm. ace cố gắn giúp dùm.
                      Nếu bạn xác định như vậy (dòng chữ tô đỏ) thì mạch ban đầu của bạn đã sai. Một chân của tụ và anode (chân dương) của LED phải được nối chung vào cực C transistor..
                        Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
                        mình xin chỉnh lại hình một chút cho dễ hiểu.
                        bạn xem giúp sai chổ nào. mach nối như hình vẽ nhưng vẫn không chạy. đã kiểm tra kỹ linh kiện,và cách mắc hoàn toàn giống như trên. có chú thích chân rõ ràng. Mong được giúp đỡ sớm
                          mạch sai bét,làm như của anh chung mạch phía trước kìa,so lại với mạch của bạn và anh chung như nhau đó,khác trị sớ LK thôi.
                          ĐT: 0972 20 58 68
                          Gmail:
                            mạch này mình lấy của anh vinh. lqv77.com.không lẽ sai ta. bạn kiểm tra kỹ chưa
                            vậy là minh chỉ sai thông số L R thui phải không bạn. nhưng mạch anh chung có chắc là đúng không đó.
                              Chính bạn kiểm tra rồi còn gì,mạch ko chạy đấy.Anot của led nối với chân C luôn nhé,nói chung xem lại mạch anh chung rồi tìm ra chỗ sai.
                              ĐT: 0972 20 58 68
                              Gmail:
                              jerrythanh Tìm hiểu thêm về jerrythanh
