Diod cao tần!!!
  • Diod cao tần!!!
    Diễn đàn của chúng ta có ai biết Như thế nào gọi là diod cao tần không?chỉ giúp mình với
    Đây là lần đầu tiên mình nghe thấy gọi là diod cao tần?
    Con diod này có phải la diod cao tần không?
    2CL 100mA 50kV
    Và nếu có diod cao tần thì nó thường dùng trong lĩnh vực gì vậy?
    Có bác nào biết chỉ gấp cho em biết được không?em đang tò mò lắm?
    Thank you....!!!
    đại khái là thế nầy:
    trong giải tần số người ta chia ra làm nhiều băng tần:tần số thấp,trung ,cao và ...
    diode cao tần làm việc ở tần số cao ,nếu sử dụng ở tần số khác thì kém hiệu quả
    diode dùng trong lỉnh vực điện tử, muốn biết rỏ hơn phải tìm tài liệu mà đọc.
      Nguyên văn bởi haphuong2010 Xem bài viết
      2CL 100mA 50kV
      Thank you....!!!
      con mà bạn nói là diode cao áp không phải cao tần
      có transistor cao tần thôi bạn ạ dùng trong vô tuyến điện
      kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
      đến chết mới buông tay
        Các loại diode tách sóng đó, có thể gọi nó là diode cao tần, điện dung giữa 2 cực của nó nhỏ.
        haphuong2010 Tìm hiểu thêm về haphuong2010
