Các a cho e hỏi 1 tý về BIẾN ÁP?????
  • Các a cho e hỏi 1 tý về BIẾN ÁP?????
    Các a ơi, trans của e có các đầu ra 0V, 3V, 6V, 9V, 12V. E muốn lắp mạch nguồn đối xứng +-5V thì e có thể lấy 6V làm quy chiếu, 0V làm -6V đc k ạ?
    Theo e hiểu thì 0V sẽ nối với 0V của cuộn sơ cấp tức là nối dây mát của ổ điện => 6V AC vẫn là điện áp hình sine có đỉnh 6*sqrt(2) => k lấy làm đất đc. Nếu 2 cuộn tách rời nhau hoàn toàn thì ở đầu 12V và 0V sẽ có 2 điện áp ngược pha nhau đỉnh là +-6*sqrt(2), nhưng e nghĩ chắc ng ta k làm như thế vì 3V nằm lửng lơ ở giữa thì áp 2 đầu k đối xứng nhau @@
    E là rân (new^1000)bie nên hỏi quê quê, các a thông cảm, xin các a chỉ bảo cho e, tks các a nhìu lắm
    đúng rồi, lấy 0 và 12 vào cầu diod, sẽ có đầu ra + và -, đấu 1 tụ từ đầu + xuống 6v (ac) và 1 tụ từ 6v xuống -
    Mobile: 0982263051
      Cám ơn a, thế có p nối 6V vào mát của ổ điện k ạ?
        gì ? sao lại đấu p của 6v vào ổ điện , tính nướng biến áp àh , biến áp của bạn là loại cách ky không phải loại tự ngẫu , cuộn sơ cuộn thứ riêng biệt không đấu nối chung vậy , muốn ra 6v đôi thì dùng 0-6-12 , dùng 6 làm mas 0 là -6v 12 là +6v
          Nhưng nếu thế thì điện áp ở 6V vẫn là áp xoay chiều, mà áp ở 0V và 12V sau khi chỉnh lưu là áp 1 chiều, vậy áp ở 6V làm quy chiếu sao đc ạ?
          E nghe nói có loại Trans có điểm 0 ở giữa, 2 đầu áp = nhau p k ạ?
            Nguyên văn bởi dhp11591 Xem bài viết
            1. Loại biến áp có điểm giữa thì điện áp 2 đầu so với điểm giữa là bằng nhau.
            2. Với biến áp của bạn, sẽ có:
            Điện áp giữa trạm 0V và trạm 6V là [6VAC].
            Điện áp giữa trạm 6V và trạm 12V cũng là [6VAC].
            Vì vậy, trạm 6V sẽ được xem là điểm giữa và hai đầu bây giờ sẽ là trạm 0V và trạm 12V.
            3. Mạch chỉnh lưu và điện áp DC:
            Điện áp ở biến áp sẽ là điện áp AC (xoay chiều). Muốn có điện áp DC (một chiều) , phải qua mạch chỉnh lưu. Điện áp DC chỉ có sau mạch chỉnh lưu. Phía trước mạch chỉnh lưu vẫn là điện áp AC. Như vậy áp ở trạm 0V và 12V vẫn là AC (không phải "áp ở 0V và 12V sau khi chỉnh lưu là áp 1 chiều" như bạn nghĩ.)
            Trong mạch chỉnh lưu tạo nguồn đối xứng, thì điểm giữa của biến áp sẽ là 0V đối với điện áp DC ([+] và [-])ở ngõ ra mạch chỉnh lưu.
            Người ta cũng sử dụng biến áp có điểm giữa trong mạch chỉnh lưu toàn kỳ dùng 2 diode. Ở mạch này thì điểm giữa cũng là 0V đối với điện áp DC ở ngõ ra mạch chỉnh lưu.
            Để hiểu rõ, bạn xem lại giáo trình về mạch chỉnh lưu để nắm nguyên lý của nó.
            dhp11591 Tìm hiểu thêm về dhp11591
