các anh giúp em với có con tranistor nào thay thế cho con JFET 2N5458 không và con IC 308. em kiếm con đ1o ở nhật ảo khó quá không kiếm ra. có gì giúp em nha. thanh kiều ve ri nhiều.
cho hỏi tranistor bổ phụ là thế nào(ví dụ: C1815 và Ạ)?theo tôi hiểu đó là 2trans có chung đặc tính,công suất,sơ đồ chân giống nhau (trường hợp vd là ECB nếu chữ quay về phía ta và chân huơng xuống đất);nhưng 1 con npn và 1 là pnp.tôi hiểu đúng không?ai biết trả lời giúp cho mọi người cùng biết?
Đúng vậy đó anh à.
Nhưng trong các đặc tính của nó thì các đặc tính sau sẽ quan trọng nhất:
1/. Hệ số khuếch đại.
2/. Áp và dòng, công suất.
3/. Hệ số nhiệt.
Xin chào các bạn!
Mình thấy các bạn nói về transistor cũng nhiều nhưng hình như các bạn nói tới toàn là loại PNP, cho mình hỏi là Với loại NPN thí khi báo hòa thì có phải là
Vce = 0V đúng không
xin cảm ơn!
Xin chào các bạn!
Vce = 0V đúng không
xin cảm ơn!
Transistor nói chung khi bão hòa thì Vce ~ 0.2(V). Tuy nhiên, muốn biết chính xác bao nhiêu vol thì bạn xem trong datasheet hoặc test thực tế.
