Có anh em nào bít mạch của mấy con IC ở Nhật Tảo hem,mua về mà ko bít lắp,có con ghi PS91710, con thì H-82.....mà ko bít chân nào cấp nguồn,chân nào out hêt
loai IC này bạn có thể dùng VOM để ở thanh X1 đo các chân (ko6ng sợ chết IC đâu) đo và đảo đầu que đo đến khi nào loa kêu é é là được rùi bạng đang cấp đúng nguồn đó
Em không có tính làm thiệp nhạc, nhưng vấn đề của em liên quan đến nhạc.
Chuyện của em thế này, em muốn làm 1 thí nghiệm về sự giãn nỡ vì nhiệt, em định dùng cái thanh đồng ở trong cái bàn ủi để làm. Sau đó em nghĩ ra một cái ý tưởng cho nó màu mè sinh động một chút. Các bác cảm phiền xem nó ở đây, và góp ý kiến giúp em nghe :
Do sự giãn nở khác nhau của từng thanh kim loại trong thanh lưỡng kim loại làm cho thanh này cong, đủ khả năng tác động lên một tiếp điểm nào đó. Theo mình nếu bạn làm cho ví dụ sinh động thì chỉ việc mua một cái thiếp nhạc, lôi mạch nhạc của nó ra, cực tính nhìn vào pin thì biết, đấu nguồn thông qua một tiếp điểm gắn trên thanh lưỡng kim loại, khi tác động( Khi có nhiệt độ), nhạc sẽ kêu và đèn sẽ sáng.
Cảm ơn anh, nhưng em muốn chèn âm thanh của mình vô luôn.
