Giúp mình cái đồng hồ vạn niên
  • Giúp mình cái đồng hồ vạn niên
    M có cái đh bây giờ cắm điện nó như thế này
    ae ai đã gặp hay biết bệnh em nó thì chỉ m với.chữa cho em nó hết khoảng bao nhiêu $
    đó là hiện tượng hỏng ic rồi bạn hãy hàn lại chân thạch anh.hàn lại tất cả chân ic đó nếu không được thì phải thay ic rồi mình cũng vừa sửa một em bệnh như vậy đấy ok rồi.
      bạ chụp sáng quá, cắm điện vào để chỗ tối đi
      SĐt: 01238004961
        Hàn lại thì m làm được
        Con ic kia thì kiếm ở đâu được hả bạn.nó khoảng bnhieu $.
          bạ chụp sáng quá, cắm điện vào để chỗ tối đi[/QUOTE]
          Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
          nó hiện mỗi mấy thanh thôi.màu đỏ hơn đó
            ic đấy chỉ kiếm đồng nát
            Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
            Web :
              Vậy thì coi như bỏ rồi còn gì.ko có con nào thay thế được sao.?
                Nguyên văn bởi hoangtruongh Xem bài viết
                có, nhưng nếu là người có đồ nghề làm giá cỡ 20-30k gì đó, còn bạn thì chắc tầm hai ba trăm k. Nếu gặp người tốt tốt chém ít thì cỡ 100k ^^
                  Bạn thử tháo pin ra, đợi một chút cho các tụ xả điện hết, sau đó lắp lại pin (nhớ kiểm tra nếu pin yếu thì thay pin mới) vả cắm điện lại. Lúc này mạch sẽ reset lại từ đầu, nếu may mắn thì đồng hồ sẽ chạy lại. Bạn chỉ cần chỉnh lại giờ mà thôi.
                    Thử tháo pin rồi nhung ko được.còn nếu sửa mà mất 200k thì em mua cái mới cho lành
                      IC con này khó mà kiếm, hi vọng chết mấy con tran kia thôi )
                        Đúng là hàng tàu khựa.con ic mà nó làm thế thì kiếm đâu ra.hic chắc phải bỏ thôi.(đồng hồ vạn niên.hic thua cái gimikô)
                          xin chào các bạn, em cũng có một cái giống như trên nhưng nó hay chạy trễ giờ lắm,,,chỉnh hoaì không biết là bệnh gì, xin các bác giúp...xin cảm ơn.
                            Tốt nhất chúng ta không nên mua hàng Trung Quốc nữa, dẫn lời Admin bqviet: "Xét về tổng thể, hàng Trung Quốc là đắt nhất thế giới"!
                              Xin thông báo sau nhiều ngày tìm cách sửa nhưng mãi ko được,tìm google thì ai cũng bảo là bỏ tức tiết m lấy nguồn 3v xoay chiều xông vào hêt các chân của con ic tổng kết quả thật bất ngờ.nó sống lại các bác ah.may thật hjxhjx
                              hoangtruongh Tìm hiểu thêm về hoangtruongh
