thắc mắc về đơn vị db(de xi ben)
  • thắc mắc về đơn vị db(de xi ben)
    tôi đọc tài liệu về mạch lọc thấy đơn vị dp nhưng tôi ko biết đơn vị db này là gì? liệu nó có thể đổi ra V hay hz ko?
    Tôi cũng đọc về mạch lọc, và cũng lờ mờ về dB. Nhưng nhờ Google, nay tôi hiểu rồi.
    Tóm lại, cái bạn muốn biết đó là:
    dB = 10*log(G^2) "deciBen = 10 lần loga cơ số 10 của Gain bình phương"
    G = sqrt(10^(dB/10)) "Gain = căn bậc 2 của lũy thừa cơ số 10 của deciBen/10"
    dB là đơn vị bạn đang thắc mắc
    G = Gain là hệ số khuếch đại
      Nguyên văn bởi binhthuong90 Xem bài viết
      đọc là đề xi beo bác ạ.
      Như bác Knowmore đã nói trên, nói không thể đổi ra V hay Hz gì hết mà chỉ dùng để chỉ "độ lớn" của một cái gì đó thôi. VD trong máy nghe nhạc có đồng hồ db, nó là cái đó đấy. Trong toán điện cho cái hệ lọc dùng op amp thì cũng thấy các đồ thị vẽ trục Y là db, trục X là tần số.
        Cám ơn vì đã trả lời, nhưng e có 1 vẫn đề vẫn chưa hiểu trong mạch lọc thông thấp tích cực như sau "trong mạch lọc thông thấp -40db/dec thì độ khuyếch đại giảm đi 40dB khi tần số tăng lên 10 lần ". Việc tăng tần số ở mạch lọc thông thấp thì điện áp Ur sẽ giảm. Nhưng trong giáo trình t vừa đọc thì tăng tần thì giảm dB. Vậy liệu có 1 cái mối liên hệ giữa 2 đại lượng này ko?
          deciBel là ước số của Bel. 1dB=1/10 B (giống như 1 đề xi mét = 1/10 mét)
          Bel là thang đo không tuyến tính dùng để so sánh 2 đại lượng (thường là 2 đại lượng công suất). 0 Bel tức là 2 đại lượng bằng nhau. 1 Bel là đại lượng X gấp 10 lần đại lượng Y. 2 Bel là đại lượng X gấp 100 lần đại lượng Y. n Bel là đại lượng X lớn gấp 10^n đại lượng Y.
          Công thức tính dB=10Lg(X/Y).
          Trong âm học, Y là ngưỡng nghe nhỏ nhất mà con người nghe được. 10dB (1B) là mức cường độ âm gấp 10 ngưỡng nghe, 20dB là gấp 100 lần...
          Trong mạch lọc, X là công suất tín hiệu ngõ ra, Y là công suất ngõ vào
          Do tai người không tuyến tính nên người ta thường dùng thang đo deciBel để phù hợp với cảm nhận của tai.
          sau.ph
            Decibel - Wikipedia, the free encyclopedia <tham khảo
            tiếng Việt quá ít. Decibel – Wikipedia tiếng Việt
            Mãi đi tìm vàng.
              Theo tôi biết thì: Bel là đơn vị đo logarit thập phân hệ số khuếch đại công xuất của tín hiệu. 1 bel ứng với hệ số khuếch đại công suất của tín hiệu lên 10 lần.
              Trong thực tế người ta thường dùng đơn vị db (đề xi ben)
                mình ko có thời gian để đọc hết chỗ cmt trên, nếu trùng với ý kiến của ai thì thôi nhé
                mình xin nói về B (ben)
                B là đơn vị Mức cường độ âm ( không phải là cường độ âm đâu đấy)
                ben được tính theo công thức là L = lg(I/I0) (B)
                trong đó I là cường độ âm tại điểm xét còn I0 là cường độ âm nhỏ nhất mà tai người bình thường nghe được ( => chỉ là tuơng đối phải không)
                nhưng âm thanh của mình thường to là tầm vài B nên người ta dùng đơn vị dB để cho tiện
                1B=10 dB ( giống như 1m = 10 dm ý)
                thắc mắc thêm thì em dùng nick chat là chickendim123
                a di đà phật
                  Nguyên văn bởi chickendim Xem bài viết
                  Kiến thức này hình như trong sách Vật Lí trung học phổ thông thì phải.
                  Cái khái niệm này đúng nhưng chưa tổng quát!
                    em mới thi đại học xong ạ
                    có lẽ em chỉ biết có vậy.. nhưng tổng quá hơn là gì ạ
                    a di đà phật
                      Đơn vị bel để đo là logarit tỉ lệ giữa 2 cường độ (thực chất là nó chẳng có thứ nguyên). Ví dụ nguồn sóng X là biên độ gấp 10 lần nguồn sóng Y thì ta gọi nguồn X hơn nguồn Y là 1B (Bel), hay là 10dB (Dexibel), tất nhiên bác có thể dùng cB (centibel) hay mB (milibel) nếu bác muốn (chắc ko ai dùng đâu ). Cứ tăng gấp 2 thì tức là tăng 3dB hay 0.3B (lấy máy tính bấm là ra, ko ra tròn đâu nhưng gần đúng là nó thế).
                      Computer Science major - Vietnamese-German University
                      Sponsored by
                        Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viết
                        Tổng quát đó bạn ạ! Cường độ âm mà bạn nói cũng chỉ là một dạng tín hiệu thôi.
                          à đúng thế mà em ko suy ra đc nhỉ... thank các bác
                          a di đà phật
                            cái này có thù vị không ạ??
                            180 dBA: Động cơ tên lửa khoảng cách 30m
                            150 dBA: Động cơ phản lực ở khoảng cách 30m
                            130 dBA: Ngưỡng đau tai khi bạn nghe âm thanh mức độ này
                            120 dBA: Máy bay cất cánh ở khoảng cách 100m, trong buổi biểu diễn Rock
                            110 dBA: Động cơ moto GP tăng tốc ở khoảng cách 5m
                            100 dBA: Động cơ thiết giáp ở khoảng cách 1m, hoặc giữa sàn nhẩy disco..
                            90 dBA: Động cơ của xe tải hạng nặng ở khoảng cách 1m
                            80 dBA: Âm thanh của máy bơm hay máy hút bụi ở khoảng cách 1m
                            70 dBA: Như âm thanh khi vụ tắc đường ở khoảng cách 5m
                            60 dBA: Giữa văn phòng làm việc hoặc tiệm ăn
                            50 dBA: Quán ăn thưa khách
                            40 dBA: Sự yên lặng khu dân cư vào ban đêm
                            30 dBA: Như sự im lặng trong nhà hát khi không có người nói
                            20 bBA: Tiếng xào xạc của lá cây lá
                            10 dBA: Hơi thở bình thường của một người ở khoảng cách 3m
                            0 dBA: Mức không thể nghe thấy gì
                            a di đà phật
                            binhthuong90 Tìm hiểu thêm về binhthuong90
