vụ này khó nhai nhỉ hihi thôi anh em cố gắng nhé
Gặp rắc rối mạch đếm dùng led thu phát hồng ngoại
thế này nhen:
em ráp mạch oppam như anh gửi đi, chân 1 của oppam em nối với một con led và điện trở kéo xuống mass (sài nguồn đơn 12vdcđược ròi, ko cần sài nguồn đôi)
đầu tiên em cố định khoảng cánh giửa led phát và led thu đi ( cái dạng so sánh điện áp dùng oppam này phải làm như thế mới được)
sau đó em lần lượt đo điẹn áp trên chân 2 của oppam lúc cho led hồng ngoại phát tắt và sáng (ghi 2 giá trị đó lại)
rồi em tinh chỉnh điện áp trên chân 3 của oppam thông qua biến trở 100K (hay lắp chừng 10k cũng được) sao cho giá trị điện áp trên chân 3 này phải nằm trong khoảng 2 giá trị lúc nãy em ghi lại.
rồi giờ xem kết quả sao? nếu led có thay đổi giá trị thì lấy đi kích cho trans
ah, nếu khó chỉnh quá thì em hãy thay đổi giá trị điện trở 33k theo công thức cầu phân áp (chắc là học rồi chứ phải ko)
ah: em nên đo giá trị của quang trở khi được chet khuất và khi đuộc nhận ánh sáng xem sao, (theo anh nên chọn sao cho khi che thì Rcds > 2 lần R33k và khi quang trở nhận ánh sáng thì Rcds < 1/2 lần R33k.
mọi người ơi cho mình hỏi tý. mình đang nghiên cứu cái máy bán nước tự động, mà mình không hiểu cơ chế nhận dạng tiền, và làm thế nào để trả lại tiền thừa nhỉ.mình chỉ biết dùng led thu phát nhưng không biết mạch, và mô phỏng nó như thế nào, mọi người giúp mình với. thanks
Hôm qua, 00:05 -
