Ý nghĩa các thông số ghi trên tụ điện
  • Ý nghĩa các thông số ghi trên tụ điện
    Chào các bác, tụ điện thường ghi 3 thông số là điện dung, điện áp tối đa mà nó chịu được, nhiệt độ tối đa mà nó chịu được.
    VD như tụ ở hình trên có điện dung là 47uF, điện áp tối đa chịu được là 35V.
    Nhưng có vài tụ nó không ghi V mà ghi WV hay SV như mấy con tụ sau thì có khác ý nghĩa không? nếu không khác ý nghĩa (vẫn là điện áp tối đa mà tụ chịu đựng được) thì sao nó không ghi V cho tiện mà ghi dư 1 chữ WV hay SV làm gì nhỉ?
    Tụ hóa to nhất (ở góc phía trên, bên trái) ghi WV
    Còn tụ hóa này thì ghi SV
    Trích trang Web của HITACHI: "W.V. is the voltage that can be constantly applied, while SV is the maximum voltage that can be withstood for a short period of time (30 seconds according to JIS C5141)"
    Working Voltage (W.V.) Điện áp làm việc (liên tục) của tụ điện
    Surge Voltage (SV); Điện áp cao nhất mà tụ chịu đựng trong khoảng thời gian không quá 30'.
    Như vậy, tụ có SV = 300V sẽ kém hơn tụ có WV = 300V.
      Mức điện áp làm việc (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 80 100 160 200 250 315 350 400 450 500
      Mức điện áp tức thời (SV) 8 13 20 32 44 63 79 100 125 200 250 300 365 400 450 500 550
      Các bạn tham khảo thêm tại đây, một số thông tin cần thiết về tụ hóa.
      http://www.hitachiaic.com/docs/produ...icalreport.pdf
        vậy tụ chỉ ghi 1 chữ V thì nó tương đương với ghi WV hay SV vậy bác?
          theo em thì V thương đương SV thôi, khi chọn tụ phải có áp ghi trên thân tụ >= sqrt(2) nhân với áp nơi gắn tụ. Nếu bằng áp ghi trên tụ thì tụ nóng.
          Ngoài ra em còn thấy một số tụ 2V và nhiều giá trị lạ mắt khác nữa.
          Last edited by lvhn; 29-09-2012, 19:52. Lý do: sai chính tả nên sửa cho đúng. chỉ vậy thôi!
            Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
            theo em thì V thương đương SV thôi, khi chọn tụ phải có áp ghi trên thân tự >= sqrt(2) nhân với áp nơi gắn tụ. Nếu bằng áp ghi trên tụ thì tụ nóng.
            theo mình thì V tương đương với WV, đều là điện áp làm việc cả
              Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
              Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
                nhờ anh em đọc hộ cái tụ này ạ. thực tế mình đã dùng đồng hồ số để đo rồi. nhưng ko giải thích đc các chữ số trên tụ ạ.
                  Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viết
                  Nó không có ý nghĩa để tra cứu đại trà đâu, nsx JBL không muốn công bố cái gọi là sở hữu trí tuệ của họ, anh em thợ chịu khó xài VOM mà đo.
                  Nhưng qua một số rất ít các hình rò rỉ thì tụ 53791 vô tình có con số 1.0UF vì thế suy ra theo kích thước thì 53792 là 2UF và 53794 là 4UF.
                  Cơ mà JBL là một hãng tên tuổi thế giới mà sao linh kiện trong cái loa thùng nhìn chán thế, có khả năng đây là các dòng loa cổ thời chiến tranh thế giới cũng nên.
                    Ở nước ngoài để dễ tra cứu họ gán cho mỗi linh kiện 1 dãy số khj thay thế chỉ cần mang số đó ra hàng là mua được đúng linh kiện đó còn muốn hiểu dãy số đó thì phải có sách tra chuyên dụng bán ở hàng linh kiện tra là ra không phải thông tin bí mật gì đâu. Nếu không có sách thì dùng máy đo nếu còn tốt , hư thì hàn lần lượt các trị số từ 1 đến 10 uf tụ nào có tông hợp ý thì dùng tụ đó .
                    capthoibao Tìm hiểu thêm về capthoibao
                      hôm nay, 13:11
                      hôm nay, 09:25
                      hôm nay, 09:10
                    • Ng.Phuong.5
                      bởi Ng.Phuong.5
                      Mấy con...
                      Hôm qua, 19:44
                    • viettinh
                      bởi viettinh
                      Hôm qua, 18:12
                      Cách đơn giản...
                      Hôm qua, 00:04
                      08-01-2025, 19:02
                      08-01-2025, 15:43
                      08-01-2025, 15:28
                      08-01-2025, 11:44
