Giúp Mạch Nguồn 3v3 - 2A
  • Giúp Mạch Nguồn 3v3 - 2A
    Chào các anh. Hiện tại em đang làm đồ án về Module SIm908. Em tính thiết kế 1 bộ nguồn 3v3 có thể kéo lên 2A ( do yêu cầu của Sim908 ). Ban đầu em định dùng A1117-3v3 nhưng dòng ra đạt được 1A em sợ ko đủ. Nên em mong mọi người tư vấn giúp em để tạo ra nguồn chạy ổn cho Module Sim. Thx mọi người rất nhiều!
    Lắp thêm 1 con sò để tăng dòng:
    http://www.dientuvietnam.net/forums/...ng-dong-36035/
    sau.ph
      làm con này mát hơn ổn định hơn mạch trên
      LM2596ADJ
        Nguyên văn bởi chipamd Xem bài viết
        LM2596ADJ
        Thx bạn nha.con này đúng là tuyệt thật. Nhưng mình thắc mắc chút là tại sao có 2 cục xanh.1 cục ghi input 1 cục output. Tại mình mún dùng cùng lúc nguồn 5v cùng vs 3v3 lun. Không bik mạch này có đáp ứng được không bạn
          Cái mà bác gọi là "2 cục xanh" cái đó là module rồi, bác vẽ trực tiếp lên mạch luôn đi, mua IC về hàn luôn chứ mua module làm gì. LM2596ADJ trong 1 thời điểm chỉ cấp đc 1 nguồn thôi bác à, còn muốn dùng cả 2 nguồn luôn mà yêu cầu dòng cao thì phải dùng tới 2 IC
            LM2596ADJ
            Có con LM2576 3.3V luôn rồi mà dùng ADJ tốn thêm LK và mất công cân chỉnh. Vì là ổn áp xung nên phải chú ý khi dùng cho tải cảm.
            VNATR Forum:
              Em thấy bên Thiên Minh có bán 2 con là LM2596S-ADJ và LM2596T-ADJ. Thì không bik nên dùng con nào vậy mấy anh. Con LM2596T-ADJ cỏ vẻ nóng hơn do có khuyến nghị mua kèm vs nhôm tản nhiệt ^^
                mình đã làm mạch sim 548 thành công rùi.Theo mình nhớ ko lầm thì mạch dùng 1 nguồn phụ là 3.3 v và 1 nguồn chính từ 3,6 đến 4.5v(2A).Nguồn phụ sao bạn ko dùng Pin Cmos mình thấy hay hơn còn chủ yếu là nguồn chính dùng lm317 đó kèm thêm 1 con transsistorkhuyeecsh đai lên.Mình thấy nguồn ổn định !!!HI vọng giúp được bạn!!!
                email
                nick: bangbigboy_bigboy
                sdt :01203380789
                  Mình định thiết kế theo sơ đồ này với các thông số như sau :
                  R1 = 1k, theo công thức thì tính được R2 được khoảng 1682 nên mình chọn 2 loại điện trở là 1k5 hoặc 1k8
                  Cin = 100uF, Cout = 1000uF, Cff tính theo công thức nên cũng phân vân giữa 2 tụ là 18nF và 22nF
                  Diot IN5822
                  Cuộn cảm 100uH
                  Nguồn vào 5V-3A, nguồn ra cần 3v3 - 2A.
                  Mong ae tư vấn thêm !!!
                    bạn làm như thế này
                    http://izhevsk.ru/forums/icons/forum...18/3318062.jpg
                    hình như trong datasheet 2596adj có ghi đầy đủ thông số tương ứng và cách tính rồi
                    bạn chịu khó đọc qua sẽ hiểu
                      bạn làm như thế này
                      Thx bạn nhiều.Sơ đồ của bạn giúp mình tính toán được chính xác hơn. Mỗi tội cái tụ Cff mình ko bik có cần thiết ko.do Trong mạch của bạn là 2576. Trong khi con mình sài là 2596. Nên ko bik bỏ qua có sao hay không
                        2 con đó như nhau thôi
                        cái tụ 220uf cần chứ sao bỏ dc
                        bạn cứ đọc datasheet có hướng dẫn đầy đủ rồi
                        ltc10791 Tìm hiểu thêm về ltc10791
