có ai không giúp mình với
mạch nạp acquy 12v
sao ko vào được trang web ý nhỉ..nó hiện ra bnhiu là cái gì ấy...ko có sơ đồ mạch nguyên lý bạn oi??? có thì gửi qua mail cho mình nhé,tks mình đang cần gấp mạch ntn :d
mail của mình : nguyendangtam91hy@gmail.com
Lan huong ơi bạn có thể thiết kế cho mình cái mạch nạp acquy tự ngắt như của bạn bằng eagle hay proteus ko? t tks bạn trước nhéNguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtNạp ắc - quy phải căn cứ trên các chỉ tiêu sau :
1/. Điện áp ắc quy khi đầy là 13,6 VDC đến 13,7 VDC.
2/. Chế độ nạp : Có 4 chế độ nạp.
* Nạp "thả nổi" : dòng nạp </= 1/15 dung lượng ắc quy trong 20 h.
Ví dụ : ắc quy 4 Ah nạp thả nổi với dòng 0,27 A.
* Nạp vừa : dòng nạp = 1/7 --> 1/8 dung lượng ắc quy trong 8h --> 10h.
Ví dụ : ắc quy 4 Ah nạp vừa với dòng 0,5 A --> 0,6 A.
* Nạp nhanh : dòng nạp = 1/4 dung lượng ắc - quy trong hơn 4h.
Ví dụ : ắc quy 4 Ah nạp nhanh với dòng 1 A.
* Vừa nạp vừa dùng : dòng nạp = 1/2 dung lượng ắc quy cho đến khi đầy (dưới 10 phút). Khi điện áp ắc quy xuống còn 11,8 VDC hay 11,9 VDC thì lại nạp.
3/. Nguồn nạp :
Nguồn nạp phải có điện áp cao hơn điện áp đầy của ắc quy. Tốt nhất là nạp bằng nguồn chỉnh lưu, chỉ nắn mà không lọc (không lọc bằng tụ).
Tóm lại, nếu dùng biến áp thì nên mua biến áp ngã ra 12 VAC, dòng bằng 1/2 dung lượng ắc quy để có thể dùng nhiều chế độ nạp.
Khi nắn ra ta có điện thế đỉnh Vpp = 12 x (căn)2 - V diod = (12 x 1,414) - (0,6 x2) = 15,768 V. Đạt yêu cầu điện áp và cường độ nạp.
Thân ái.
Lan Hương.
Bác có thể cho em lại mạch này không, em đang định làm cái mạch như nàyNguyên văn bởi 123...321 Xem bài viếtXin đc giới thiệu với các bạn một mạch sạc ắc quy 12v do chính mình thiết kế.
Linh kiện trong mạch hết sức là gần gũi và dễ tìm, giá thành lại rẻ.
Mạch bao gồm:
- 1 cầu diode 5A
- 1 tụ 2200uF
- Transistor công suất TIP42C loại PNP
- 1 trở công suất 0.5 Ohm / 5W
- 1 diode 5A
- 1 IC 555
- 3 transistor 2sc1815
- 1 biến trở 20k (loại tinh chỉnh)
- Led và một số trở thường khác (các bạn có thể xem thông số có trong mạch)
Mạch khi hoạt động bình thường đèn xanh và đèn đỏ sáng.
Nếu xảy ra ngăn mạch ngõ ngoài mạch sẽ tự động cắt nguồn
Nếu đấu nhầm cực của ắc quy thì đèn vàng sẽ sáng.
Khi mạch sạc đầy sẽ tự động cắt nguồn.
bạn nào quan tâm thì mời vô đây lấy sơ đồ nguyên lý về tạo chơi.
spktclup.com
Em có cái adapter laptop 19v 3,4A, chị có thể giúp em làm cách nào để sạc acquy 12v 20ah được không chịNguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtNạp ắc - quy phải căn cứ trên các chỉ tiêu sau :
3/. Nguồn nạp :
Thân ái.
Lan Hương.
m làm thử theo mạch này sao đo điện áp ra dc 24v liệu có dùng dc koNguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtChỉ cần một bộ chỉnh lưu là vừa đủ.
Nhưng để có thể chỉnh các chế độ nạp thì anh henryhung241 và các bạn ráp mạch dưới đây rất dễ dàng vì đơn giản hết mức.
Mạch nạp này chỉ nắn mà không lọc, mục tiêu là để điện áp nhấp nhô làm tăng điện thẩm và tăng phân cực hóa học --> giảm thời gian nạp.
Biến trở 5K để chỉnh dòng cho các chế độ nạp khác nhau.
Thân ái.
Lan Hương.
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
