Mạch trên đầy tự cắt vì khi đó Uce của h1061 nhỏ. Bây giờ em muốn làm một cái mạch nạp cho ác quy mà khi điện áp ác quy là 13.5V thì cắt mạch nạp, khi điện áp ác quy xuống dưới 10V thì tự động đóng mạch nạp thì phải làm thế nào hở chị Lan Hương? Em định dùng opam để tạo ngưỡng, nhưng em chưa biết lấy điện áp chuẩn cho nó thế nào, mong các anh chị chỉ giáo
mạch nạp acquy 12v
Là con Diode cầu đó bạnNguyên văn bởi ngocanhtda Xem bài viếtem xem cái mạch của anh rồi nhưng không biết con đen đen sau cái tụ 2200uf là cái gì vậy?
Mình thử giải thích mạch trên, nhờ Lan Hương và các bạn kiểm tra và sửa chữa những chỗ sai nhéNguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtAnh phanbaoson nói hơi bị ... đúng.
Tuy nhiên về phần kỹ thuật thì em xin nói thêm. Trong một bài gần đây trên diễn đàn, em đã có nêu rõ lý do, xin các anh chị và các bạn tham khảo :
Thân ái.
Lan Hương.
Đây là dạng chỉnh lưu toàn sóng nhờ dùng biến áp có điểm giữa
Khi có nguồn thì sẽ có dòng chạy qua điện trở hạn dòng 1k làm led sáng
Điện áp đặt lên 2 đầu CE của H1061 chính là điện áp đặt lên điện trở 47/1w và bằng điện áp chỉnh lưu - điện áp acquy
Điện áp này được phân thế qua điện trở 220, biến trở 5K và điện trở 1k để tạo điện áp VBE phân áp cho con C1815 ,tùy theo chỉnh biến trở mà con này dẫn mạnh hay yếu
Khi C1815 dẫn sẽ tạo dòng Ic chạy qua điện trở 1k nối vào chân B2 của H1061dùng để phân cực cho H1061. Khi H1061 dẫn thì dòng Ic(H1061) = IC(C1815) x Hfe (H1061)
Khi acquy đầy thì điện áp VCE dùng để phân cực cho cả tranisor C1815 và H1061 sẽ nhỏ dần và không đủ để kích dẫn Tanistor dẫn
Linh kiện trong mạch hết sức là gần gũi và dễ tìm, giá thành lại rẻ.
Mạch bao gồm:
- 1 cầu diode 5A
- 1 tụ 2200uF
- Transistor công suất TIP42C loại PNP
- 1 trở công suất 0.5 Ohm / 5W
- 1 diode 5A
- 1 IC 555
- 3 transistor 2sc1815
- 1 biến trở 20k (loại tinh chỉnh)
- Led và một số trở thường khác (các bạn có thể xem thông số có trong mạch)
Mạch khi hoạt động bình thường đèn xanh và đèn đỏ sáng.
Nếu xảy ra ngăn mạch ngõ ngoài mạch sẽ tự động cắt nguồn
Nếu đấu nhầm cực của ắc quy thì đèn vàng sẽ sáng.
Khi mạch sạc đầy sẽ tự động cắt nguồn.
cac ban co the giai thich (dac biet la ban 123...321 da dua mach nay len do) nguyen ly hoat dong cua mach nay ko cung nhu chuc ngang cua cac con trong mach
minh dinh lam nhung chua ro nguyen ly cua no,ban lam on giai thich dum
nhanh nha ban minh dag can gap
minh wen dua clink jo minh dua ne
http://www.box.net/shared/p2qqr5nhtf
cac ban jup giai thich nguyen ly hoat dong cua mach nha minh dag can gap
cam on truoc
link không hoạt động bạn ơi.Nguyên văn bởi thutai1988 Xem bài viếtminh wen dua clink jo minh dua ne
cam on truoc
link này hỏng mất rồi bạn oi....Nguyên văn bởi 123...321 Xem bài viếtXin đc giới thiệu với các bạn một mạch sạc ắc quy 12v do chính mình thiết kế.
Mạch bao gồm:
- 1 cầu diode 5A
- 1 tụ 2200uF
- 1 diode 5A
- 1 IC 555
bạn nào quan tâm thì mời vô đây lấy sơ đồ nguyên lý về tạo chơi.
http://spktclup.com/Forum/showthread.php?t=15
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
