chào anh em trong diễn đàn.tình hinh là thế này mình có một bộ nguồn nó bị hỏng khi tháo ra kiểm tra đo các linh kiên điện tử thì nó toàn thông mạch hết. vd kiểm tra điốt đo chiều nào nó cũng thông và một số con khác cũng vậy. như thế là thế nào? và anh em cho biết cách kiểm tra mạch điện tử để biết con nào chết? thanks anh em trước nhé!!!!!!!!!!!
Cách sửa chửa mạch điện tử????
Nguyên văn bởi mr_khoa Xem bài viếtchào anh em trong diễn đàn.tình hinh là thế này mình có một bộ nguồn nó bị hỏng khi tháo ra kiểm tra đo các linh kiên điện tử thì nó toàn thông mạch hết. vd kiểm tra điốt đo chiều nào nó cũng thông và một số con khác cũng vậy. như thế là thế nào? và anh em cho biết cách kiểm tra mạch điện tử để biết con nào chết? thanks anh em trước nhé!!!!!!!!!!!
cơ bản thì ntn bác nhé:
-Điện trở thì đọc giá trị của nó roài đo xem nó đứt (kim không lên) hay chập (lên kịch kim) hay bị tăng giảm giá trị hay ko
-Diode thì đo 1 chiều lên 1 chiều ko lên là tốt.Để đảm bảo thì bác nhổ 1 chân nó ra đo roài cắm lại. Nếu 2 chiều cùng lên như nhau thì chập, hai chiều ko lên thì đứt
-Tụ thì có cái đồng hồ đo tụ riêng. Nếu ko thì đo nó lên roài từ từ xuống (bác nhớ đảo chiều que đo)
-Transistor thì lên mạng tra datasheet roài kiểm tra.
-mosfet thì kích......
Còn nhiều lắm em kể ko hết được. Đôi khi dùng thêm "giác quan thứ 6" cũng ra bệnh
Nếu bác ở HN thì qua anh em giao lưu
sdt : 0932202622
Việc trước tiên là phải tìm hiểu kỹ về nó đã-nguyên lý hoạt động ra sao, nguồn ráp theo sơ đồ nào... bước tiếp theo là ta cắm điện, đo bằng máy hiện sóng.
Đối với VVM bát kỳ một bo mạch nào nếu chưa tìm hiểu kỹ về nó thì không làm.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
các bước căn bản để sửa 1 mạch điện là phải xem cái mạch đó làm nhiệm vụ gì nguyên lý hoật động ra sao, nếu là các loại mạch nguồn thì bước đầu tiên là phải kiểm tra an toàn. cụ thể là kiểm tra xem có bị chạm chập ở đâu ko chứ đừng có vội vàng cắm điện làm gì cho nó hỏng thêm và cũng ko cần đến máy hiện sóng (thưa bạn vuongvanminh )
* nhưng điều quan trọng nhất là phải biết cách đo và xác định đc lịnh kiện nào hỏng
từ trước tới giờ tui vẫn chưa đc gặp ca ĐIỆN TRỞ BỊ CHẬP BAO GIỜ ( chỉ thấy đứt và tăng trị số thôi, còn chưa thấy cả giảm nốt) ông này có gửi cho tui xin con điện trở bị chập để mở rộng tầm nhìn cái coi.Nguyên văn bởi happybong123 Xem bài viếtcơ bản thì ntn bác nhé:
sdt : 0932202622MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
MỖI NGƯỜI LẠI MỘT MẢNH GƯƠNG ĐỂ ĐỜI...!
muốn sửa đc nó thì bạn phải đc học về điện tử. còn nếu k học, k hiểu biết về linh kiện điện tử, k hiểu về nguyên lý làm việc của nó thì k thể sửa đc đâu. theo như bạn hỏi thì bạn gần như chưa đc trang bị kiến thức về điện tử thì có hướng dẫn cũng k làm đc đâu. nếu bạn muốn học ông thầy có điện trở bị chập thì tương lai .........khó đoán.....Nguyên văn bởi mr_khoa Xem bài viếtthanks 2 bạn nhé! vd 1 bộ nguồn hay mạch điện tử hỏng bước đầu tiên ta làm gì bạn? mình thì tháo ra xem các linh kiện rùi đo như thế liệu ổn không nhỉ?hi
ban happybong123 có tài liệu ji về cách sửa không cho mình xin với? bạn chỗ nào hn ?MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
