Mình dùng npn vẫn ổn mà!
Cần giúp chọn điện trở cho Transistor C1815
dĩ nhiên là có rồi bn, ic= ib * betaNguyên văn bởi damqhoang Xem bài viếtcác pro ơi ! việc chọn R2 có ảnh hưởng gì tới Ib và Ic ko?
lắp trở với 1 mục đích gì?
- Hạn dòng Ic -> qua C1815 qua led vì thế coi datasheet con led nó ăn dòng bao nhiêu để chọn R1
mà thường họ mắc tải ở cực C của transistor đó bạn.
- Hạn dòng qua Ibe C1815 mục đích là bảo vệ C1815 tránh quá dòng làm cháy C1815 đồng thời bảo vệ quá tải với ngõ A10 của IC. bạn coi datasheet con c1815 ăn dòng Ibe bao nhiêu để đủ bảo hòa, đo volt ngõ ra A10 thì tính dc R2 hợp lí.
thường thì ngõ ra của IC thường có dòng nhỏ
nếu không có R2 thì khi đẫu trực tiếp ngõ ra A10 của IC sẽ sụt áp lớn, vidu 5V xuống con 2V, sẽ quá tải cho IC
vì thế C1815 ở đây để đệm dòng cho tải đó bạn.
"có gi sao mong cao nhân chỉ điểm"
mình có đọc tài liệu về BJT NPN thì muốn phân cực bão hòa thì Vbe>0 và Vbc>0, vậy nếu mình cần kích B bằng 5V còn C mình cấp 24v vậy thì ko phân cực bão hòa được phải không?
hay là khi bjt dẫn nó đã phân áp cho tải nên đầu C áp sẽ giảm nên lúc đầu sẽ là phân cực tuyến tính sau đó mới là bão hòa, mình ngĩ vậy phải không?
xin chỉ giúp ! cám ơn !
hôm nay, 09:13 -
