các bạn ơi cho minh hỏi tí mình có con chuột kô dây dùng pinAAA 1,5v(max 50mah) nay mình muốn dùng pin 1,5v mà loại sạc đó có dc không
hỏi thăm về chou65t không dây
Nguyên văn bởi trongnhan123 Xem bài viếtcác bạn ơi cho minh hỏi tí mình có con chuột kô dây dùng pinAAA 1,5v(max 50mah) nay mình muốn dùng pin 1,5v mà loại sạc đó có dc không
Nguyên văn bởi trongnhan123 Xem bài viếtua ma pin sac minh thay chi co 1,2v ma mah từ 100 trở lên.mà chuột mình có mã là 50mah hà dùng có sao kô
Nguyên văn bởi trongnhan123 Xem bài viếtlấy từ nguồn lên nghỉa là sao bạn bạn có thể giải thích rõ hơn không.
Nguyên văn bởi trongnhan123 Xem bài viếtvậy cho mình hỏi mình độ dây vào chuột(kô dây) qua cổng usb dc khôngvà cách làm chỉ mình chi tiết nha.thông cảm vìcu71 sài pin hoài (tien pin ma chong mac)
Nguyên văn bởi trongnhan123 Xem bài viếtmáy chuột quang có dây thì ghi 1,5v 100ma còn chuột kô dây lại ghi 1,5v 50ma(max)có nghĩa là dòng tiêu thụ chi dc 50 thoi ha
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttrong bộ nguồn máy tính có đường 5v đó , dây màu đỏ là 5v , dây đen là 0v, thường có 1 trạm để không , không dùng đến , thì mình nối 2 dây đó vào một cổng USB rời(mua, hoặc tháo ở đâu đó) để đưa ra ngoài là được thôi mà!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtChuột có ghi l;à 50ma thì đó là dòng tiêu thụ thôi, còn pin ghi là 500mah v.v thì đó là dung lượng của pin thôi , không ảnh hưởng gì đến chuột cả ,dùng pin xạc tiện hơn đỡ tốn tiền, còn muốn dùng cổng USB để cấp nguồn cho chuột thì phải lấy từ nguồn lên , chứ không nên lấy từ main ra được, độ dây 5v từ nguồn vào cổng USB rời để cắm chuột vào để xạc pin hay gì đó thì tùy đều được, nhưng lấy từ USB của main rất nguy hiểm, main không nhận biết thiết bị sẽ sinh ra rắc rối đó,Nguyên văn bởi trongnhan123 Xem bài viếtmáy chuột quang có dây thì ghi 1,5v 100ma còn chuột kô dây lại ghi 1,5v 50ma(max)có nghĩa là dòng tiêu thụ chi dc 50 thoi ha
Nguyên văn bởi trongnhan123 Xem bài viếtco ai tra loi ho tui
Nguyên văn bởi trongnhan123 Xem bài viếtvậy mình sài pin sạc dc ha
mà pinAAA có loại pin sạc ko ban
hôm nay, 12:43 -
hôm nay, 10:23 -
Sao trang không vào được bạn-
Hôm qua, 12:06 -
Hôm qua, 11:16 -
Hôm qua, 11:09 -
Hôm qua, 10:26 -
Hôm qua, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
Hôm qua, 07:35 -
Hôm qua, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
Hôm qua, 02:27 -
