bạn nên mua cái hút thiếc, có 35000 thôi. sau dó cắt cái doạn cuóng cao su của núm cao áp cắm vào đầu hút thiếc, khi dùng sẽ không bị cháy và rất kín hơi. nên chấm mỏ hàn vào nhụa thông trước khi dùng, để nhiệt độ vùa phải kẻo cháy nhụa thông. chúc thành công.
Kỹ năng sử dụng mỏ hàn
Chất làm tan thiếc hàn thì có lẽ cửa hàng bán linh kiện, mỏ hàn, hút thiếc... sẽ có bán. Cửa hàng xép ở vùng trũng chỗ tôi còn có nữa là...
Khi cho chảy những cục hóa chất này vào chỗ có thiếc, thiếc hàn sẽ chạy đi đâu mất. Công nhận là tuyệt chiêu!Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Đề nghị đồng chí cho tên tuổi của loại hóa chất đó, nếu có cái hình thì càng tốt.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtChất làm tan thiếc hàn thì có lẽ cửa hàng bán linh kiện, mỏ hàn, hút thiếc... sẽ có bán. Cửa hàng xép ở vùng trũng chỗ tôi còn có nữa là...
Khi cho chảy những cục hóa chất này vào chỗ có thiếc, thiếc hàn sẽ chạy đi đâu mất. Công nhận là tuyệt chiêu!Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Chẳng biết nó có tên là gì, thấy có mấy anh chàng đi bán dạo giới thiệu, thế là thử rồi mua. Tháo IC SMD khá là nhàn: Dí mỏ hàn cho chảy cái cục đó vào chân IC, thế rồi nhấc IC ra. Mấy cửa hàng bán linh kiện cũng có bán.
Cái hình: thì nó giống như cục thiếc vậy. Bỏ trong ống nhựa nhìn như cái ống nghiệm.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Chào các bạn, mình là thành viên mới. Để dể dàng tháo mấy con IC, mình nghĩ bạn nên dùng một khẩu súng thổi hơi nóng. Bạn chỉ cần thổi hơi nóng xung quanh con IC chừng 30 giây và dùng kẹp mỏ nhọn để gắp con IC ra. Hoặc bạn có thể dùng wick để hút chì. Thân
Tháo IC bằng mỏ hàn khò
Mỏ hàn khò thường dùng để tháo IC dán.Nguyên văn bởi saoxathu Xem bài viếtcái này người ta vẫn thường làm khi dùng khò
Tuy nhiên dể làm chết IC nế hơ nhiệt quá nóng trên 1 vùng nào đó
Hữu ích để tháo linh kiện bỏ.
Chào các bác ! Cho mình xin hỏi là mỏ hàn nung mình nên xài công suất cỡ bao nhiêu Watt là vừa ? Mình hơi bực mình cái mỏ hàn 40W của mình ở chỗ là chích vô thiếc hay chì gì đó mà sao lâu quá chì mới chảy ra ? (Mặc dù cũng có chấm nhựa thông rồi) Có bác nào áo cao kiến gì ko ?
Cám ơn
40W hàn là đảm bảo không dễ chết IC do quá nhiệt và hàn rất tốtNguyên văn bởi joey Xem bài viếtChào các bác ! Cho mình xin hỏi là mỏ hàn nung mình nên xài công suất cỡ bao nhiêu Watt là vừa ? Mình hơi bực mình cái mỏ hàn 40W của mình ở chỗ là chích vô thiếc hay chì gì đó mà sao lâu quá chì mới chảy ra ? (Mặc dù cũng có chấm nhựa thông rồi) Có bác nào áo cao kiến gì ko ?
Cám ơn
1/Kiểm tra xem mỏ hàn cũ quá không, nếu cũ quá thì heater lâu ngày đã bị oxy hóa, giảm công suất--> thay mới
2/Vùng thiếc hàn ăn trên mũi hàn có nhỏ quá không?
Nếu quá nhỏ thì khả năng truyền nhiệt kém, vùng đen đen bị oxy hóa không truyền nhiệt tốt được.
Có một cách khắc phục mình vẫn thường dùng hàn dây điện cho kíp nổ bộc phá C4 như sau:
Để mỏ hàn nguội hoàn toàn.
Dùng giấy nhám, hoặc giũa mịn, cùng quá thì dao cạo củng được, đánh sạch xung quanh mũi hàn cho đến khi lộ phần kim loại ra.
Cấp điện cho mũi hàn nóng lên, gay sau khi cấp điện thì gí mũi hàn vào nhựa thông, chờ một chút, nhựa thông đủ độ nóng sẽ chảy ra bám vào đầu mũi hàn.
Lăn mũi hàn một chút cho nhựa thông bám quanh phần đầu mũi như kẹo mạch nha!. Rút điện mũi hàn. (phần này chú ý đừng để nhựa thông cháy đen)
Lấy dây thiếc hàn quấn quanh vùng chóp mũi hàn vừa bọc nhựa thông, cấp điện cho mũi hàn chờ chì chảy ra ăn vào mũi hàn, nếu cần thiết thì châm chì thêm.
Thế là xong, có một mũi hàn sạch và bám chì rất tốt, hãy thử tác dụng đi nào!!
Cách này chỉ hiệu nghiệm với mũi hàn thường thôi.
Mũi hàn xịn (Hakko, welder, plato..) thì phải dùng hỗn hợp kem chì và flux, bọn hakko có bán 1 cái hộp chứa chất đó giống như hộp dầu cù là, tên nó là Hakko FS111.
Chúc thành công.
Bác chỉ cho em 1 bí kíp hay lắm....! em thử ngay....!Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết40W hàn là đảm bảo không dễ chết IC do quá nhiệt và hàn rất tốt
Chúc thành công.
Có cái link cũng hay lắm nè mấy bác. http://spktforum.info/index.php?showtopic=6234
Nhôm thì không hàn bằng mỏ hàn được vì lớp ôxyt nhôm khá bền.Nguyên văn bởi mta_5a Xem bài viếthàn lên sắt thì phải dùng chất gì ấy nhỉ các bác,ở chợ trời có bán không vậy.mình còn có thể hàn lên các chất khác được không,vd nhôm chẳng hạn
hàn lên sắt thì dùng nhựa thông tẩy cũng được.
Hàn sắt mỏng thì mỏ 40W cũng được, nhưng nói chung thì công suất càng cao càng dễ hàn
1/ làm sạch vùng hàn bằng dao, hoặc giũa cho đến khi thấy kim loại sáng trắng
2/ cho nhựa thông chảy lên vùng kim loại vừa làm sạch
3/ Áp mỏ hàn vào, cho chì vào, để một lúc cho sắt nóng lên là ăn chì.
Tôi vẫn thường dùng cách này để hàn vỏ lựu đạn!!!!
Hôm qua, 19:50 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
