Tình hình là hiện nay trên thị trường có bán 1 loại sản phẩm "chống trộm chạm ốc", nghĩa là sau khi mở khóa xe 5s thì fai chạm vào con ốc nào đó, nếu hok sẽ báo động (dùng cảm ứng chạm tay). Trong mạch có 1 con IC 14 chân nhưng đã bị xóa ký hiệu. Có ai nào biết con IC đó là gì không vậy, nói lên để anh em cùng phát triển thêm. Thanks
Cảm ứng chống trộm !
Nguyên văn bởi thanhlonguit Xem bài viếtTình hình là hiện nay trên thị trường có bán 1 loại sản phẩm "chống trộm chạm ốc", nghĩa là sau khi mở khóa xe 5s thì fai chạm vào con ốc nào đó, nếu hok sẽ báo động (dùng cảm ứng chạm tay). Trong mạch có 1 con IC 14 chân nhưng đã bị xóa ký hiệu. Có ai nào biết con IC đó là gì không vậy, nói lên để anh em cùng phát triển thêm. Thankskhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtKệ nó, lắp cái cảm biến rung cho nó nhanh.
Mình chỉ biết nguên lý là nó dùng mạch cảm biến điện dung, hồi xưa có bác trên điễn đàn làm cái mạch chạm vào miếng kim loại để điều khiển thiết bị, bạn có thể mò lại để tham khảo xem, nếu thằng ăn trộm nó mang bao tay cách điện thì nó cười vào mặt cái mạch chống trộm này.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi thanhlonguit Xem bài viếtTình hình là mình muốn biết con IC đó là con nào thôi.Last edited by Lam-dt; 05-03-2013, 14:18.
nhiều con có thể làm chuyện đó. Nếu bộ đó có thêm hẹn giờ chờ chạm thì có thể là LM556, gồm 2 con 555 bên trong, cả 2 con đều chạy chế độ đơn ổn, 1 con sẽ đảm nhiệm định thời ban đầu, 1 con đảm nhiệm nút chạm. Mạch chạm cho 555 thì search 555 touch switch
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtnhiều con có thể làm chuyện đó. Nếu bộ đó có thêm hẹn giờ chờ chạm thì có thể là LM556, gồm 2 con 555 bên trong, cả 2 con đều chạy chế độ đơn ổn, 1 con sẽ đảm nhiệm định thời ban đầu, 1 con đảm nhiệm nút chạm. Mạch chạm cho 555 thì search 555 touch switch
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtCó thể là 4049 (6 cổng đảo)
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
hôm nay, 20:37 -
bởi nguyendinhvanÔi hồi.
Đường hướng nghiên cứu như thế này, dễ trở thành nhà "khí động học" mất !...-
hôm nay, 20:17 -
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
hôm nay, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
hôm nay, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
hôm nay, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
hôm nay, 16:04 -
bởi dinhthuong801. Có lẽ cháu nói "ma sát" ở đây chưa được rõ ràng.
Ma sát ở đây chỉ là ma sát trượt qua mặt cánh quạt, và lực ma sát do không khí này có phương vuông góc với trục quay.
Như thế, nếu cùng độ dày d, tức cùng độ...-
hôm nay, 15:09 -
bởi appongthoMã lỗi H-60, H-61 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-6...iat-panasonic/
Mã lỗi H-60 và H-61 trên máy giặt Panasonic là những cảnh báo về sự cố liên quan đến hệ thống phát hiện rò rỉ điện, trong đó H-60...-
hôm nay, 09:56 -
