chan qua biet lam gi day
Cảm ứng chống trộm !
Nguyên văn bởi thanhlonguit Xem bài viếtEm chỉ vẽ được một chúc này thôi. Mong rằng có thể biết dc IC gì !
[ATTACH=CONFIG]61549[/ATTACH]
Hình như output là chân 6 thì phải.
Nguyên văn bởi thanhlonguit Xem bài viếtTình hình là hiện nay trên thị trường có bán 1 loại sản phẩm "chống trộm chạm ốc", nghĩa là sau khi mở khóa xe 5s thì fai chạm vào con ốc nào đó, nếu hok sẽ báo động (dùng cảm ứng chạm tay). Trong mạch có 1 con IC 14 chân nhưng đã bị xóa ký hiệu. Có ai nào biết con IC đó là gì không vậy, nói lên để anh em cùng phát triển thêm. Thanks
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtMuốn biết cụ thể IC thì bạn phải có mạch trong tay. Mua một bộ, vẽ lai sơ đồ chân IC rồi lên đây nhờ anh em mò kim cùng....nhé ! Còn xe của mình thì mình chỉ làm đơn giản thế này thôi : Thêm nut ấn bí mật đâu đó chỉ mình biết chơi vô chân on/off của mạch đánh lửa , mở khóa điện mà không ấn thêm nút đó thì không đề nổ máy được. Thị trường có con LED chỉ 2 chân, nhưng cấp điện nó cũng nháy xanh đỏ theo chu kỳ đều, lắp vô khóa điện cứ khóa xe là led nháy để dọa trộm cho nó sợ ( định chọc vô ổ khóa nhìn thấy Led nháy chạy vội ngay. ), Viên bi rung lòxo , tiếp điểm với còi, cho đơn giản. Cách khác, khi khóa xe thì vẹo cổ xe sang phải hết cỡ để đóng tiếp điểm còi báo động, trộm muốn dắt xe đi thì phải bẻ tay lái cho thẳng ra để dắt xe đi........còi kêu đèn sáng.,.,.>> Cho trộm đau tim chơi.
Nguyên văn bởi Dang645 Xem bài viết
Bạn đã tìm ra tên ic chưa? Cho mình xin thông tin ic với được ko
hôm nay, 12:43 -
hôm nay, 10:23 -
Sao trang không vào được bạn-
Hôm qua, 12:06 -
Hôm qua, 11:16 -
Hôm qua, 11:09 -
Hôm qua, 10:26 -
Hôm qua, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
Hôm qua, 07:35 -
Hôm qua, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
Hôm qua, 02:27 -
