[Hỏi] động cơ làm máy phát điện C/S nhỏ
  • [Hỏi] động cơ làm máy phát điện C/S nhỏ
    các bác cho e hỏi e muốn làm 1 cái máy phát điện nhỏ áp ra khoảng 12-15v dòng 1 A hoặc hơn thì nên dùng loại động cơ nào kiếm ở đâu ạ
    nếu là ra 24v thì có thể lấy động cơ xe đạp điện, loại có chổi than làm được không ạ
    au chuyên về mấy cái này chỉ giúp e với
    cảm ơn các bác nhiều
    dùng dinamo xe đạp đó bạn ra 12v
      Dynamo xe đạp ra được 6V/5W thôi.
        e thấy bảo động cơ không đồng bộ thì làm máy phát được nhưng y/c k cần đến, e chỉ cần khoảng như trên để nạp ac quy thôi ạ
          Muốn sau này trở thành "học giả" thì ngay từ bây giờ đã phải học thật.
          Học hoài mà không thành "học giả" có phải do học giả không?
          Spam tí xíu cho vui chứ không phải ngán chân đâu nha! HTTTH!
            Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viết
            Tôi đang dùng nè >>>>> http://www.youtube.com/my_videos?o=U
              Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
              bác có cho bà con xem video của bác, thì bác public nó chứ để private ai mà xem được.
              Mãi đi tìm vàng.
                e có thấy gì đâu bác ?
                  Dùng động cơ của máy khoan mạch in cầm tay có thể được nhưng phải quay rất nhanh.
                  sau.ph
                    Câu hỏi mà không thấy dữ kiện thì sao mà trả lời thỏa đáng bác chủ thớt ơi! bác dùng nguồn năng lượng gì để kéo nó đấy? sức gió , hay thủy lợi, hoặc sức người v.v .
                      Ồ, cho mình xin lỗi. Vô youtube tìm với tên Ylam Hanick sẽ thấy 3 video của mình.
                            Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viết
                            Đúng quá còn gì, có "ngáng chân" gì đâu ?
                            Học hoài có phải là học 6 năm thay vì 4 năm không?
                            Do học giả nên không thể thành "học giả", cái này gọi là "play letter" (= chơi chữ) ?
                              1 động cơ khác bác ạ, e đang thử nghiệm ấy mà, xem nó nạp bình ác quy có giống BT không là time cụ thể ra sao
                              hamhochoi007 Tìm hiểu thêm về hamhochoi007
