[Hỏi] động cơ làm máy phát điện C/S nhỏ
  • #76
    24V 120W -> dòng định mức là 5A. Nạp bình 100AH thì hơi lâu, phải 1 ngày đêm mới đầy.
    sau.ph
    • #77
      Lưu ý là đạp ra điện, gió quay ra điện để nạp nó khác nhiều hơn bạn tính đó nghe. Mà ắc quy của người ta có 12v thôi.
      Đạp để nạp có tính chất chạy bằng cơm, khi nào mệt thì nghỉ, tập thể thao là chính, khi nào đầy thì đầy, không thể cố mà được. Gió thì cũng không bắt nó phải thổi để bình của mình đầy cái đã...
      Theo mình thì cần nhiểu tham số để tính, nhưng 24v/120w là quá chuẩn để đạp, để làm wind rồi. Bạn xem cái đạp-nạp của tớ chưa: http://www.youtube.com/watch?v=G3LfPtLm8nM
      Mo-tor có 24v/ 30w mà đạp bở hơi tai rồi đó.
      • #78
        Sao mà đơn giản vậy bạn?
        Tốn không thành vấn đề, mà vấn đề là ở chỗ bạn đã phát biểu thiếu suy nghĩ đến nơi đến chốn.
        Bạn hãy tổng hợp 2 tín hiệu điện áp xoay chiều cùng có U hiệu dụng là 6 V, cứ cho là có cùng tần số, nhưng khác pha xem sao nào?
        Nếu chỉnh lưu và lọc rồi sau đó mới nối tiếp thì có được không bác
        • #79
          Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
          Mỗi cầu sụt áp hết vài vôn. 2 cái mắc nối tiếp thì hiệu suất còn lại là bao nhiêu ???
          (1N4007: Vf=1V @ 1A)
          sau.ph
          • #80
            Nếu chỉnh lưu và lọc rồi sau đó mới nối tiếp thì nhận được điện DC, mà yêu cầu là cần AC nhé.
            Muốn làm như vậy thì 2 nguồn phải cách ly với nhau, sau khi chỉnh lưu mới nối tiếp giống như nối 2 viên pin.
            • #81
              Mình sử dụng động cơ dầu để kéo,động cơ mình hoạt động cũng lâu lắm mới ngưng có điều không thể sử dụng tốc độ cố định được vậy làm sao để điện áp ở mức 14V khi tăng tốc động cơ,mình chưa rành gì mấy về động cơ cho hỏi là mình dùng động cơ kéo cái motor rồi lấy điện áp ra từ 2 chối than đúng không vì khi cấp điện áp vào 2 chối than thì motor nó chạy xin chỉ mình với
              • #82
                Cái mô tơ có công suất khá bé so với bình ắc qui nên điện áp không thể vọt lên cao được. Bạn chỉ cần chọn hệ số truyền sao cho khi động cơ chạy hết ga thì dòng không quá 5A để khỏi cháy mô tơ. Từ mô tơ nối sang bình ắc qui phải có 1 con điôt để chặn dòng điện chạy ngược từ ắc qui sang motơ khi quay không đủ tua hoặc dừng máy.
                Còn 1 cách nữa là cho mô tơ quay thật nhanh rồi qua một mạch ổn định dòng điện.
                sau.ph
                • #83
                  Em hỏi có phải lấy áp ra tại 2 đầu dây áp vào đúng không và Anh có cách nào để ổn định dòng như Anh nói không
                  • #84
                    Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viết
                    đúng rồi bác, lấy áp tại chỗ 2 dây nguồn ấy bác
                    như cái hình của e thì nó là 2 cái dây xanh, đỏ
                    còn ổn định điện áp thì bác tìm thêm các bài trong phần điện tử công suất xem
                    good luck !!!
                    Gmail:
                    • #85
                      Thanks mình hiểu rồi,sao online bằng opera mini của điện thoại nó không hiện nút thanks
                      • #86
                        z là để cái mạch to đùng bên 2 động cơ ak
                        Cười là liều thuốc bổ, là sự giải thoát và chấm dứt khổ đau
                        My email:dientuvietnam1994
                        Facebook:
                        • #87
                          Các bác cho e hỏi là e làm bang mô tơ bơm nước nhà e ạ e thấy ghi trên cái máy bơm la out pin 220v ạ e định lắp cai truc vào cái động cơ xe máy nhà e bỏ só ạ?? Liệu co phải tháo cái gì ra ko các bác
                          • #88
                            bác
                            hamhochoi007 Tìm hiểu thêm về hamhochoi007
