Mình là dân IT chuyên về phần mềm, giờ chuyển sân thích vọc vạch điện đóm, điện tử, mạch miếc và đang học lại kiến thức vật lý cơ bản nên có gì hỏi ngô nghê mong anh em đừng cười. Mình có một số câu hỏi sau, mong anh em chỉ giáo giải đáp cho ạ.
1. Mình thấy nhiều tài liệu bảo là không được cắm trực tiếp 2 que đo của đồng hồ VOM vào nguồn điện (cả AC và DC) khi đo dòng A vì khi đó nó sẽ làm ngắn mạch (gọi là chập điện) gây cháy linh kiện ở thang đo dòng đó. Muốn đo dòng thì bắt buộc phải đấu nối tiếp với 1 tải (ví dụ như bóng đèn hay động cơ điện...), có phải không ạ?
2. Trường hợp dòng của nguồn điện thấp (ví dụ như pin chỉ có 0,5A) mà mình cắm 2 que đo trực tiếp vào 2 đầu pin rồi để thang đo 2,5A hay 10A thì đồng hồ có hỏng không ạ? Theo mình hiểu thi đương nhiên là cái linh kiện ở thang đo nó sẽ bị nóng lên, nếu để lâu thì sẽ cháy, đúng không ạ?
3. Nếu công suất của tải nhỏ (ví dụ nguồn cấp tổ ong có thể cấp ra DC 12V 30A) cắm vào 1 mô tơ ghi thông tin trên nhãn là 12V 0,3A, tức là công suất P=12x0,3=3,6W. Mình muốn hỏi là khi đo đồng hồ VOM nó sẽ hiển thị ra là 30A hay 0,3A? Theo mình hiểu nó sẽ hiển thị ra giá trị 0,3A (tức là giá trị dòng sử dụng bởi tải) có đúng không ạ? Vậy khi để đồng hồ ở thang đo 2,5A hay 10A thì đồng hồ sẽ đo ok và không hỏng đúng không ạ?
4. Ngược lại nếu công suất của tải lớn (ví dụ mô tơ 775 12V nó chạy ăn đến hơn 150W tương đương với 150/12=12,5A, nguồn 30A vẫn cấp ok), vậy nếu đo với thang đo 2,5A hay kể cả 10A thì đồng hồ sẽ hỏng ngay, có đúng không ạ? Nếu muốn đo được thì phải lắp 1 con điện trở song song với tải để giảm dòng, điều này đúng không ạ? Nếu đúng thì sử dụng điện trở có giá trị như thế nào với trường hợp trên ạ?
Cám ơn anh em đã đọc và giải đáp!
