Trong nguồn xung,,chỗ ac in sau đó chỉnh lưu ra dc để đưa vào biến áp ,,chỗ này e chưa hiểu mấy,,sao nó có thể tạo ra dòng điện bên thứ cấp vậy
Biến áp xung
trong nguồn xung thì áp AC sau nắn -lọc thành áp DC rồi đưa vào biến áp thì chỉ là nguồn sơ cấp , muốn tạo ra dòng thứ cấp thì cần phải có một mạch dao động để kích một linh kiện tích cực như là transistor hoặc Mosfet hoặc IGBT , ling kiện tích cực này sẽ hoạt động ĐÓNG - NGẮT liên tục theo chu kỳ để tạo ra một công suất xung vào cuộn sơ cấp nối với nguồn DC , từ đó biến áp mới có xung thứ cấp ra ở cuộn thứ cấp được .Nguyên văn bởi lamvu0677 Xem bài viếtTrong nguồn xung,,chỗ ac in sau đó chỉnh lưu ra dc để đưa vào biến áp ,,chỗ này e chưa hiểu mấy,,sao nó có thể tạo ra dòng điện bên thứ cấp vậy
- 1 like
Nghĩa là đóng ngắt liên tục để tạo từ trường biến hả,, Ac mới có từ trường biến thiên chứ nhỉ,, cái này dc màNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
thì các linh kiện chủ động (BJT, MOSF, IGBT , đều phải hoạt động ở chế độ nguồn DC , và những loại linh kiện đó tạo ra nguồn xung AC , tần số cao , áp vào biến áp để lấy ra điện áp cảm ứng ở thứ cấp theo yêu cầu .Nguyên văn bởi lamvu0677 Xem bài viết
- 1 like
Thế từ trường tăng từ 0 lên một mức B nào đó rồi lại hạ về 0 liên tiếp thì k gọi là biến thiên à?Nguyên văn bởi lamvu0677 Xem bài viết
Chính vì biến thiên nên mới phải gắn diode để dập điện áp cảm ứng ngược cho relay khi cuộn coil bị ngắt nguồn cấp
Dạ điện xoay chiều ac chính là điện 1 chiều dc tại 1 thời điểm ngắn. Có thể dùng các công tắc tốc độ cao để đóng cắt đổi chiều điện DC để tạo thành điện AC. Còn để cho vào biến áp thì cần điện DC nhấp nháy là được rùi ạ ko nhất thiết phải đổi chiều. Chú chủ thớt tìm thêm sách về biến áp từ trường mà đọc...
Vì dòng điện DC bị "băm" thành xung, như thể con bán thịt đầu ngõ nhà bạn.Nguyên văn bởi lamvu0677 Xem bài viếtTrong nguồn xung,,chỗ ac in sau đó chỉnh lưu ra dc để đưa vào biến áp ,,chỗ này e chưa hiểu mấy,,sao nó có thể tạo ra dòng điện bên thứ cấp vậy
Xung này phải đếm theo nhiều lần trong một giây. Chứ không tính theo "phút" mà bọn XXX vẫn khoe.
Những xung này sẽ qua biến áp (để thay đổi tỷ lệ). Và chuyển thành xung AC ở thứ cấp. Sau đó được "nắn" thành dòng điện DC qua diode, tụ lọc.
Nguyên lý thì cơ bản vậy, nhưng xung dạng vuông, tròn, méo, tam giác... còn phải học.
Hôm qua, 00:05 -
