Tự làm máy đo Cuộn cảm
    alo. xin hỏi có bạn nào biết cách tính toán để quấn 1 cuộn cảm với các điều kiện: lõi thép gồm có chữ E và I, công suất chịu tải 1000va. dòng định mức 5A
      Bổ sung nếu ai không có thiết bị đo :
      Cách tính đơn giản độ tự cảm cuộn dây cao tần
      - cuộn dây 1 lớp : L= 0,01Dw.w / (l/D)+0,44
      D là đường kính lõi quấn (cm)
      l là chiều dài quấn dây trên lõi (cm)
      w là số vòng dây quấn
      Td: D=2cm, l=4cm, w=50
      L=0,01.2.50.50 / (4/2)+0,44 =20,5 uH
      - cuộn dây nhiều lớp : L=0,08D.D. w.w / (3D+9b+10c)
      D,b,c là đường kính trung bình, chiều dài và độ dầy cuộn dây (cm)
      D= (Dmax+Dmin)/2
      Dmax là đg kính lớn nhất cuộn dây quấn
      Dmin là đg kính lõi quấn
      (trích từ Các Mạch điện và từ , Gierebxop, Nxb Khoa học Kỹ thuật Hà Nội, 1986)
      Cách tính trên dùng lõi không khí ,còn khi có lõi ferit thì ...chưa rõ.
      Sếp có thiết bị đo thử kiểm tra lại như thế nào ?
        Em đi mua linh kiện về làm thử cho vui mà hỏi ko thấy mấy tụ có cực 0.01uF và 0.001uF, thử lắp bằng tụ 102,103 thay đổi giá trị cuộn cảm nhưng không thấy volt đầu ra thay đổi, không biết có phải do dùng tụ không cực hay không, bác nào làm rồi chỉ em với
          Nguyên văn bởi thanhfdc
          Bác phanta cho em hỏi tý. Con IC 74HC132 ấy ở main máy tính cũ mà sao em soi mấy con main rồi mà chả thấy đâu. Hay phải kiếm main P2, P3 cũ.
          Vậy bạn phải tìm ở trên main cũ hơn rồi. Để khi nao rảnh tôi sẽ chụp hình cái main gắn con này xem.
          PT
          Núi cao bởi có đất bồi
          Muôn dòng sông đổ biển sâu
            Hôm qua vừa lôi đóng mạch ra. Quả thực trên các mainboard, không có có cái nào có 74HC123 cả. Chợt nhớ ta khi xưa nhìn thấy là trên cái mạch dài dài. Thì ra nó là cái card gì đó. Không nhầm thì nó là card Video cũ kĩ. Giờ chúng nó tích hợp vào các IC nhỏ gọn, nên có thể không còn tìm thấy được. Nhưng mua mới chắc cũng khôn phải vào loại IC đắt tiền
            PT.
              Tại sao các cậu cứ cố hữu cái cách tư duy thế nhỉ ?
              Tự nghĩ ra một cái máy đo cuộn cảm , cần gì bắt chước bố con nhà nào làm gì cho mất thời gian .
              nguyendinhvan1968@gmail.com
                Đo chính xác không nhĩ ??
                "Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
                Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
                  các anh cho em hỏi 2 con tụ 0,001 và 0,01 mình dùng tụ có trị số nào đây các anh?
                    Nguyên văn bởi minh1994 Xem bài viết
                    Tụ 102 và 103
                      anh ơi sao em chỉnh R7 sao không được nhỉ.
                        Có ai làm bo này OK chưa, cho ý kiến đi
                          Nguyên văn bởi thogia Xem bài viết
                          có mạch nào ktra được biến thế ,cuộn xung bị chạm không bạn ?
                          Có một thiết bị để kiểm tra vòng dây bị chập, tên của nó nói theo tiếng Việt là Rô nha, tên quốc tế thì tui chả nhớ. Thiết bị này hoàn toàn làm được một cách đơn giản. Bác xem trong sách Hướng dẫn sửa chữa đồ điện gia dụng để biết cách làm và cách sử dụng của thiết bị này.
                          Thân ái.
                          • #28
                            Nguyên văn bởi Hard Xem bài viết
                            Thân ái.
                            Hi!
                            Rô-nha (grogna) có người còn gọi là ấp-pa-rây (appareil) dùng để tìm vòng chập của rotor máy điện, nếu dùng đo trực tiếp cuộn dây thì hơi bị!....khó!...
                            Các thợ điện tử có lẽ còn nhớ cái máy đo miểng trống từ (video tape). Đó chính là máy đo cuộn dây (Tần số 2MHz). Có thể dùng máy này, xữ lý giảm độ nhạy để đo trực tiếp cuộn dây.
                            Thời vàng son của "video tape" thì máy đo này đắt lắm, thợ nghèo mua không nổi, nhưng hiện giờ thì máy này thuộc vào loại ai-xin-cho. Nếu Anh em nào còn nó trong kho cổ vật, hảy mang ra cải tiến, cải lùi cho vui.
                            Thân ái!....
                            • #29
                              hix!!!!!!!!!!!!
                              • #30
                                Các bác cho e hỏi với , cái mạch này có đo được đến Henry ( H ) k0 ạ ,tầm 100H, hay chỉ đi được mH
                                phanta Tìm hiểu thêm về phanta
