theo mình biết ic 8 chân thì hay gọi là ic 555, có loại nào 8 chân khác nữa không ạ, mình đang mày mò ic 8 chân trong việc độ led mà không biết nạp chương trình cho ic, bạn nào biết chỗ có bán ic lập trình sẵn và có sơ đồ bắt đèn led chỉ mình với. chân thành cảm ơn!
hỏi về ic 8 chân, mong được giải đáp
Nguyên văn bởi neit2089 Xem bài viếttheo mình biết ic 8 chân thì hay gọi là ic 555, có loại nào 8 chân khác nữa không ạ, mình đang mày mò ic 8 chân trong việc độ led mà không biết nạp chương trình cho ic, bạn nào biết chỗ có bán ic lập trình sẵn và có sơ đồ bắt đèn led chỉ mình với. chân thành cảm ơn!
à, bạn mới vô... để xem có trả lời post nầy không?Mãi đi tìm vàng.
còn ic lập trình sẵn thì bạn ra chợ nhật tảo, bát ngát như hoakhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
Hôm qua, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
Hôm qua, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
14-04-2025, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
