mấy bác cho em hỏi sao em mô phỏng mạch khuyếch đại tìn hiệu xoay chiều 50HZ 20mV em tính ra độ lợi áp là 205 sao khi mô phỏng tính ra độ lợi áp nó chỉ có khoảng 96 thui mất đi khá nhiều mà độ lợi áp là A=Ur/Uv sao có sự khác biệt như vậy khi em nâng tần số tín hiệu xoay chiều lên thì nó gần bằng so với tính toán ai biết giải thích hộ em cám ơn ạ
thắc mắc về đô lợi áp của tránitor?
New Folder.zip
mạch mô phỏng đây ạ anh xem giúp em
mạch này độ lợi áp em tính là khoảng 180
mà mô phỏng nó chĩ có khoảng 76 thui
Mạch này tôi tính liều ra 78. Mô phỏng 76 là chuẩn àNguyên văn bởi diamond Xem bài viết[ATTACH]72042[/ATTACH]
R2 // C1 tính ra tổng trở là 32 Ôm tại 50Hz.Nguyên văn bởi diamond Xem bài viết[ATTACH]72042[/ATTACH]
Nếu theo công thức bạn đưa thì khi đó độ lợi áp là 2500 / 32 ~ 78.
anh tính thế nào cho em công thức tính được không ạ cái này em tính theo giáo trình không nói gì đến tụ cả
làm sao tính ra được điện trở 32 om hà anh cho em cong thức tính với có phải tính dung kháng tụ sau đó cho R2 // với c1 rồi tính bình thương như hai điện trở mắc // có phài không anhLast edited by diamond; 15-08-2013, 22:10.
Do nó hoạt động ở chế độ khuếch đại và tín hiệu đưa vào là biến thiên nên tụ C1 sẽ được tính vào vì nó có ảnh hưởng với nguồn xoay chiều. Theo công thức định luật Ôm thì ở 50Hz bạn tính ra được dung kháng của nó là 32 Ôm. Dung kháng này mắc // với R2 nên Re khi này là tổng trở của R1, C2 ở 50Hz. Với mạch mắc // bạn tính được Re lúc này ~ 30 Ôm.Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtanh tính thế nào cho em công thức tính được không ạ cái này em tính theo giáo trình không nói gì đến tụ cả
Áp dụng công thức bạn có độ lợi 2500 / 30 = 83. Mô phỏng ra 76 vậy là được rồi.
Đấy là tính gần đúng thôi. Tính chi tiết nó khác nữa.
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
