Mọi người giúp em với
  • Mọi người giúp em với
    Mấy pro giải đáp giúp em 1 số việc với:
    Tình hình là em có cục biến điện như thế này (3A nhé):
    Em gắn vào 1 cái quạt này (0,18A):
    Vấn đề em muốn thắc mắc là: khi em gắn thêm 1 cái quạt y chang như vậy(mắc song song), theo lý thuyết thì U = U1 = U2.
    Nhưng tại sao khi gắn 2 quạt này (mỗi cái chỉ có 0,18A, trong khi cục biến điện của em là 3A) thì quạt lại chạy yếu đi.
    Em tưởng là I của cục biến điện là 3A thì gắn thêm quạt (mà tổng I <= 3A) thì sẽ không thay đổi tốc độ chứ, hay nó mang ý nghĩa khác ạ?
    Nhân tiện, hôm nay em mượn được cục nguồn của thằng bạn đã được làm sẵn như vầy:
    Đầu ra 12V như nhau nhưng của thằng bạn em khi gắn quạt vào thì quạt quay mạnh hơn, em nghĩ là do tụ điện màu xanh đó phải ko vậy?
    Chức năng của nó trong mạch điện này có phải là lọc nguồn và khuyếch đại dòng điện phải ko, hay là chức năng khác? Thiếu nó thì mạch yếu hơn phải ko ạ?
    À mà sao cục nguồn của nó có 400mA mà sao họ phải cần tới 4 diot IN4004 vậy ợ ?
    Em còn gà nên mong mấy bác giúp em với ạ
    Nguyên văn bởi rokan Xem bài viết
    con tu do dung la de loc con may con diot la de chinh luu.quat dc bac cho chay ac thi sao ma chay chu bac phai thiet ke cau ching luu va tu loc thi chay ok lun
      Nguyên văn bởi hoang manh Xem bài viết
      Để AC thì quạt vẫn chạy mà bạn, với lại mình có mắc con diot này vào rồi: FR302
      Pác nào rãnh vào thông não mấy vấn đề trên giúp em với ợ
        Đúng vậy ac vẫn chạy nhưng quạw chạy gằn gừ chứ ko chạy đủ tốc độ dc bác mắc 1 diot thì chỉ là nắn nửa kỳ.bác muốn quạt chạy ngon thì phải chỉnh lưu bằng cầu diot sau đó dùng tụ hóa vài trăm uf /16v. Lưu ý tụ hóa có phân cực âm dương
          Há, cầu diot thì mình chưa biết, hình như nó giống như 4 con diot đơn phải ko bạn?
          Vậy là mạch của mình thiếu tụ lọc và cầu diot. Mình có tụ lọc 1000uf/16V thì có dùng đc ko bạn, cầu diot nếu ko có 3A thì dùng 5A có sao ko?
          Kiểu này phải lên Nhật Tảo nữa rồi
            Đúng vậy đó bác tụ thì trị số càng cao thì áp dc sau chỉnh lưu càng phẳng đẹp.cầu thì ko có 3a dùng 5a càng đảm bảo .chủ yếu báb dùng vào việc gì nếu chỉ chạy quạt thì cần gì đến cầu 5a
              Hì, thanks pác nhiều. À pác cho em thắc mắc thêm, với mạch như vầy:
              Như vầy thì với mỗi đầu ra 6V, 9V, 12V thì phải làm 1 mạch riêng hay sao ợ?
                Em đang on bằng đtdđ nên kô port fie dc bác thông cảm. Bác tham khảo goolge nhé nếu ko thì bác cho em mail em gửi ảnh cho
                  Em tìm được hình rồi pác ơi, nhưng ko lẽ mỗi điện áp đầu ra phải làm 1 mạch riêng ợ? Có cách nào mắc chung được ko pác?
                    Nhưng yêu cầu của bạn là ntn dùng 3nguồn 1lúc hay ntn
                      Mình cần cả 3 nguồn, vì ngoài chạy quạt thì thỉnh thoảng mình còn dùng mắc cái khác nữa(bóng đèn 6V hay motor nhỏ chẳng hạn). Lúc gắn cái khác thì mình ko chạy quạt 12V. Nếu có cách nào dùng được 3 nguồn ra trên 1 mạch chung (giống như mấy cục nguồn người ta bán từ 3-12V như hình trên) thì quá tốt(cần gắn thêm diot hay tụ cũng đc), còn không thì cũng không sao!
                        Cách thì nhiều nhưng bác có làm nổi ko mói quan trọnh chứ bác dùng mạch ổn áp ấy chỉ cần lấy 1 đầu ra trên ba thích bnv cũng dc
                          À, vậy pác gợi ý cho em vài cách đi, ko thì pác vẽ giúp em 1 vài sơ đồ rồi em tự nghiên cứu thêm
                          mail của em đây: kachinaro@gmail.com
                          Thanks pác trước ợ!
                          rokan Tìm hiểu thêm về rokan
