Quạt tản nhiệt của CPU
  • Quạt tản nhiệt của CPU
    Có ai biết sơ đồ mạch của quạt CPU ko và cách nó hoạt động ra sao ko . Chỉ mình với nó chạy bằng xung hay gì vậy .. xin cám ơn rất nhiều
    Nó là quạt brushless... có 2 dây ra thì bác cứ cắm vào nguồn 12V DC là nó quay thôi... vì bộ điều khiển nằm trong quạt hết rồi
      quạt CPU 3 dây mà bạn .
        Nguyên văn bởi boybuontg Xem bài viết
        Thế thì phải hiểu theo nghĩa khác... em tưởng bác hỏi cái quạt thường gắn ở hông hoặc sau đít case
          Nguyên văn bởi dươngbk Xem bài viết
          Nghĩa gì ? Quạt CPU khác quạt CASE, bạn nhầm lẫn giữa CPU và CASE thì đúng hơn. Quạt CPU 3 giây thì 2 giây cấp nguồn 1 dây để điều khiển tốc độ quạt.
            Nguyên văn bởi silv3R Xem bài viết
            Vấn đề là làm sao cho nó chạy được kìa . 2 dây nguồn 1 dây điều khiển tốc độ . Nó điều khiển bằng xung hay gì vậy mấy huynh
              quạt máy tính đc điều khiển bằng ic Hall và 2 con trans hoăc ic tích hơp cả 2 .
              nó thường có 2 cuộn dây đăt lệch nhau 90 độ . con hall phát hiện ra từ trường rồi từ đó xuất xung 1 hoặc 0. cứ thế luôn phiên nhau mà chạy . điện vào lớn thì nó chạy nhanh thôi .
              quat thường có 3 dây, đỏ và đẹn là nguồn ,dây vàng thường là dây đo tốc độ mắc ở cự C trans
              không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
                Quạt 3 dây: (+), (-) và tốc độ (mỗi vòng cho ra 2 xung)
                Quạt 4 dây:giống như trên, chân thứ 4 để điều khiển tốc độ quạt bằng PWM 25KHz
                nguồn trích dẫn: Motherboard (CPU) 4 Pin Fan - AllPinouts
                sau.ph
                sirdick Tìm hiểu thêm về sirdick
