mình quấn thử roto theo cách quấn rê theo sách bán ở chợ trời nhưng quấn xong nó cứ nổ bùm bùm,chạy vù một cái rồi khói um ,bạn nào có sơ đồ chi tiết cách quấn giúp mình với ,roto của mình có 12 rãnh 24 lam đồng
bạn nào biết cách quấn roto giúp mình với
mình mới quấn thử trên cổ góp 12 rãnh 12 lam ;theo sách hướng dẫn mình đánh số rãnh từ 1 đến 12 ,cổ góp cũng vậy ;bắt đầu từ lam 5 sang rãnh 2 sang rãnh 1 quấn ngược chiều kim đồng hồ vào rãnh 6 sau đó quấn 130 vòng trên rãnh (1 - 6) rồi nối xuống lam 4 tiếp tục vào rãnh 1 sang rãnh 12 sang rãnh 5 rồi lại 130 vòng về lam 3 ....... nhưng không hiểu sao cứ chạy là nó bốc khói ;mong bạn giúp đỡ nếu có thể bạn hướng dẫn cho mình loại roto 12 rãnh 24 lam cả hai loại này mình quấn đều có chung một kết quả là KHÓI UM
Về cách quấn bạn đã quấn đúng. Nhắc lại:
1- số bước rãnh = số khe:2. Thí dụ 12 rãnh thì số bước dây là 6 bước ( gồm có 1-6,12-5,11-4........
2-số đầu dây cho 1 khe = số lam đồng trên cổ góp :số rãnh.
Thí dụ 12 lam:12 rãnh =1. Có nghĩa là mỗi rãnh có 1 đầu dây
24 lam:12 rãnh =2. Có nghĩa là mỗi rãnh có 2 đầu dây .
Khi quấn bạn nhớ dây dài đánh dấu số chẳn và dây ngắn đánh dấu số lẽ để khi đặt lên cổ góp không nhầm lẫn.
Khi quấn bạn luôn luôn quấn 1 chiều không được lúc thuận, lúc ngược chiều kim đồng hồ. Tôi nghĩ bạn đã đặt dây lên cổ góp sai,nếu quấn đúng motor quay khoãng 1 phút thì cháy, nếu quấn sai nó không quay và cháy.
Chú ý:
1-Trục 2 cực trên startor và trục 2 chổi than của bạn loại nào? vuông góc với nhau hay đồng trục?
2-Rãnh động cơ loại xéo hay thẳng? nếu rãnh xéo thì loại này khó lên cổ góp lắm đấy.
Dù lọai nào, sau khi quấn,bạn kiểm tra vị trí dây trên cổ góp đúng ,sai bằng cách xoay rãnh 1-2-3-4-5-6 vào trúng cực tính trên startor,lúc đó dây đồng bước 1-6 phải nằm trên chổi than.
Sau khi quấn phải đổ keo AB cố định trước khi thử , nếu không thì bạn dù quấn đúng động cơ vẫn cháy.
Chúc bạn thành công.
1 - theo cách bạn hướng dẫn thì sẽ có hai mạch độc lập ,tại bước dây rãnh(1-6) có 2 búi dây ,một búi nối với lam 5 và 3 ,một búi nối lam 6 và 4 ,vậy thì khi đo nội trở sau khi quấn xong giữa lam 5 và 4 thì nó phải không thông mạch . nhưng khi mình tháo một cái khoan còn sống bình thường loại 24 lam đo thử nội trở hai lam cạnh nhau thi nó lại thông .vậy theo bạn thì họ quấn theo cách gì vậy .ngoài cách quấn rê bạn có cách quấn khác không chỉ cho mình với
bạn có thể giải thích rõ hơn cho mình không
2 - loại 24 lam mình quấn thử theo cách quấn rê đôi rồi cỡ dây 0,2mm,đánh dấu cẩn thận , nhưng khi cho chạy thử thì khi vừa cắm điện chổi than đánh lửa rất mạnh rồi lại bốc khói ,bây giờ mình chỉ còn loại dây 0,15mm liệu có quấn thử được không vậy bạn ,nếu được thì có cần thay đổi số vòng dây cuốn không ,số vòng dây mình đếm được 17 vòng 1 búi
mong bạn giúp đỡ
nhưng khi cho chạy thử thì khi vừa cắm điện chổi than đánh lửa rất mạnh rồi lại bốc khói ,[/QUOTE]
ha ha, bạn đọc trong sách bị tẩu hỏa rồi, nếu bạn luyện võ thì chắc chắn trên đầu bốc khói rồi đó!
làm ly cafe cho hạ hỏa đi, các sách thường không nhắc bạn cách quấn như sau:
Bạn cứ thao tác quấn sơ đồ như trong sách, chỉ khác là khi lên dây lam bạn nên lùi hoặc tiến từ 1 đến 2 lam ( đừng lên trực tiếp từ rãnh đi thẳng lên lam!).
Nếu không có bản lĩnh thì đừng làm vì nếu lỡ cháy nữa chửi mình là buồn lắm đo chúc thành công!
cần nhắc, nếu dụng cụ cầm tay có công suất > 300W thì khó lắm đấy, vì giả sử khi quấn ổn rồi nhưng khi vào keo sẽ bị lệch tâm do khối lượng (dễ hiểu là như các bánh xe ô tô con tròn đều nhưng với tốc độ cao người ta phải cân rồi kẹp chì cho đều) vì vậy phải đi cân Roto mới bền được. nghe ớn lạnh phải không?|
thất bại là nghề của mình mà ,quấn đến khi nào được thì thôi mình còn trẻ mình chờ được màNguyên văn bởi cuking Xem bài viếtnhưng khi cho chạy thử thì khi vừa cắm điện chổi than đánh lửa rất mạnh rồi lại bốc khói
1-không phải là 2 cuộn độc lập,bạn cứ xem 1 rãnh là nơi quấn 2 cuộn dây nối tiếp với nhau. Bạn quấn từ đầu đến cuối rồi hàn lên cổ góp thì làm sao là 2 cuộn độc lập được?nó là lam 1, rồi lam 2.......Nguyên văn bởi tominhthang Xem bài viết24 lam:12 rãnh =2. Có nghĩa là mỗi rãnh có 2 đầu dây .
mong bạn giúp đỡ
2-Trên startor có 2 miếng sắt làm cực tính,bạn quấn dây đồng trên 2 cực tính này phải không?bạn quấn dây trên rotor bước 1-6 sẽ hình thành 1 cực tính nữa phải không?
Bạn xoay cực tính rotor này trùng với cực tính startor,dây điên trên rãnh 1 phải ở lam đồng nào chạm chổi than.
Chào bạn Cat Tuong, mình rất mong được bạn giúp đỡ. Mình có một chiếc máy bơm áp lực Lavor stm 150 của Italia nhưng mới bị hỏng roto. Mình đã quấn lại 3 lần nhưng k sử dụng được, động cơ có chạy nhưng đánh lửa rất mạnh và nổ lụp bụp. Đầu vào của cuộn đầu tiên mình noói thẳng lên phiến góp. Vì không có kinh nghiệm nên lúc tháo roto ra để quấn lại không để ý kỹ xem người ta quấn ntn. Động cơ 2100w, tốc độ 2900 v/p, roto 22 rãnh, 22 phiến góp, cạnh tác dụng thứ nhất đến cạnh thứ 2 của 1 bối dây là từ rãnh thứ 1 đến rãnh thứ 10, mỗi bối dây là 15 vòng, vị trí chổi than lệch trái 30 độ so với trục trung tính hình học. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của bạn và các pro. Xin chân thành cảm ơn!Nguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viếtbạn nói bạn quấn như thế nào mà bị cháy tôi mới hương dẫn chi tiết cho bạn được vì bạn đặt dây đồng lên cổ góp sai là môtr lên dòng vả cháy ngay (ko tới 1phu1t)
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
