[Hỏi] thiết kế Led cho xe máy
  • [Hỏi] thiết kế Led cho xe máy
    Tình hình là em tính làm hệ thống đèn Led cho xe máy thay cho hệ thống đèn day tóc để tiết kiệm điện. củ thể là em định thay bằng Led hết chỉ còn để lại đèn pha là xài bóng day tóc thoi. em định nối Led theo kểu mắt nói tiếp để khỏi phải xài điện trở như vậy có ổn không. Em tính làm thêm đèn demi xài điện máy luôn chứ không xài điện bình như vậy Led có chiệu nỏi hay không, em dự định xài Led 3 hoặc 5mm đèn đòng hồ em cũng xài Led luôn. Em dốt đặt về vụ Led nầy, anh em tư vấn giúp em.
    Mắc nối tiếp đúng volt cũng phải dùng trở cản vài R mới xài bền , dùng AC trực tiếp không tốt vì áp dao động từ 0 đến hơn 20 volt vậy nên nắn qua 1 diod lọc bằng tụ 1000 uf / 25 volt rồi đưa vào ổn áp 7812 đầu ra lọc thêm tụ 470 uf / 25 volt nữa là đủ cấp cho toàn bộ led thì nối tiếp 5 - 6 bóng trở cản là 2,2 hay 4,7 R , đèn đồng hồ thì tôi thấy ngoài tiệm phụ tùng xe có bán mặt đồng hồ có led dán không biết của loại xe nào . Trong xe thường thì đèn signal đèn thắng , đồng hồ dùng điện bình nếu đổi ra dùng AC phải đi dây lại phức tạp lắm nên cứ dùng như cũ chỉ thay bóng dây tóc bằng led , làm thêm vài vòng đèn led mỗi vòng 5 - 6 bóng đấu chung với đèn code phòng khi đèn rụng tim vẫn sáng đỡ lo bị phạt .
      Ý của em là bây giờ demi vs đèn hậu thì vẫn xài điện máy, đèn signal, đèn tính hiệu trên đồng hồ, đèn thắng thì xài điện bình
        cho em xin cái sơ đồ mạch luôn
          vẫn nguyên lí cơ bản thôi.
          về phần nguồn mình k nói.
          nhưng chú ý là dòng xe yamaha thì kén dòng. dúng dòng nó mới sáng. nhét đèn vớ vẫn nó k chịu sáng.
            Diện thế DC trên xe thường là 12v, còn xoay chiều thì cũng khoản 12v để có thể nắn dòng ra cấp cho bình accu trên xe.Vì vậy dù bạn thấy 1 dãy LED trên xe, thì dãy này cũng gồm nhiều nhóm 2 hoặc 3 LED + 1 điện trở. nếu bạn dung điện trở 330r- 1/4w thông thường thì nhóm 2LED mắc song song hay nối tiếp đều được. Các mạch phổ thong trên thị trường cũng như vậy
            phan huy it Tìm hiểu thêm về phan huy it
