Webcam và màn hình LCD
  • Webcam và màn hình LCD
    Mình muốn làm cái webcam gắn vào đuôi xe máy, nối với màn hình LCD để hiển thị người đi sau thì làm thế nào nhỉ? Hoặc mình muốn cái màn hình LCD đấy nó thể hiện nhiều tính năng hơn ví dụ:
    - đo tốc độ
    - đo lượng dầu
    - đo nhiệt độ
    - hiển thị không gian phía sau.
    Liệu có làm được không? xin ý kiến mọi người chỉ giáo.
    Hi vọng bài viết giúp X được cho bạn.
    Câu hỏi này khó nhỉ? ko thấy ai reply hộ cái.
      bạn cho hỏi lắp vào "ô tô" hay "xe máy" vậy ?
        Nguyên văn bởi lick Xem bài viết
        - đo tốc độ
        - đo lượng dầu
        - đo nhiệt độ
        Đâu cần phải chỉ giáo. Chú em mua chú TOYOTA 2009 là sẻ có tất cả những gì chú em muốn thấy.
          hjhj.người ta cần cách làm chứ ai bảo mua.Ai biết giúp bạn ấy+mình(muốn tìm hiểu thêm)
            Bạn tìm mua chiếc TV xài trên xe hơi có chế độ AV (Video- in), và thay cái Wecam bằng cái Camera quan sát loại nhỏ (2 món này chắc khoãng 2 chai hoặc hơn ah). Còn hiển thị 3 đại lượng trên thì... phức tạp ngoài tầm phủ sóng, phõng đoán có lẽ phải có mạch và các sensor cảm biến sau đó xuất tín hiệu ra, rồi còn phải trộn tín hiệu này với camera để đưa lên TV hiển thị nữa chứ!
              camera nối với màn hình - ra hiệu mua.
              Hiển thị các thông số (nhiệt độ, dầu máy, xăng, tốc độ, km đi được, tốc độ vòng tua máy, điện áp ắc quy, đánh lửa, phu xăng....hàng trăm thông số khác) đều "quá đơn giản"
              Tất cả các xe đời mới hiện nay thường dùng chuẩn OBD 2 (cổng để đọc tham số cho chuẩn đoán và sửa chữa).
              Mua sợi cáp OBD2, chạy phần mềm trên máy tính sẽ ra tất cả. muốn đưa thông số nào ra màn hình (ko phải máy tính) thì hãy nghiên cứu chân cắm OBD 2, thông số và 1 con vi điều khiển là xong.
                Hì! Hì! Mới bắt đầu mà ý tưởng siêu khủng! Thôi làm con Mẹc cho nó nhanh và đủ! Muốn tự làm thì vào Đại học nghiêm túc "luyện chưởng" vài năm là ... có thể! Bao giờ thông thạo về các "ngón đòn" cả phần cứng lẫn mềm thì ... chắc chắn!
                Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
                lick Tìm hiểu thêm về lick
