Căn bản về phân cực BJT
  • Căn bản về phân cực BJT
    Em học điện tử căn bản thấy rằng muốn BJT dẫn thì Vbe ~ 0,6 V, bão hòa thì Vbe ~ 0,8V
    Vbb = IbRb + Vbe
    Vậy cho hỏi là khi nào thì Vbe ~ 0,6V hay 0,8V ?
    Giả sử Vbb = 5V, Ib = 0,1mA, Rb = 10K
    => Vbe = 4 V ?
    Thường thì bài toán người ta cứ cho Vbe, em chưa hiểu lắm mong các anh chị chỉ giáo thêm, cám ơn... Xin giải thích cho BJT loại NPN và PNP luôn nhé, cám ơn nhiều...
    Thực ra thì mỗi loại có Vbe khác nhau.Nó còn tùy thuộc nhiệt độ môi trường ,công suất transistor... nữa cơ.Nhưng thường trong tính toán thì nó là giá trị giả thiết thôi.
      Em chỉ nói lý thuyết thôi mà, các anh chị giải thích kỹ giùm em, thầy cô thì nói như sách, chẳng hiểu gì...
        Thế này nhá : Tiếp giáp BE coi như 1 diode.Khi diode dẫn thì điện áp trên tiếp giáp BE nhỏ nhất phải đạt giá trị 0.6V giá trị này tăng khi dòng phân cực tăng và Ic cũng tăng.Khi đến 0.8V thì tran chuyển từ chế độ tuyến tính sang chế độ bão hòa.Lúc này thì dù có tăng Ib lên thì IC cũng không tăng nữa và đạt giá trị cực đại
          Vậy là trên BE điện áp coi như max = 0,8 V ?
            Nguyên văn bởi dientu870152 Xem bài viết
            Cỡ Ube=0,7V là transistor dẫn bão hòa rùi, cho áp lớn hơn cũng vậy thôi.
            0988467839
              Nó có thể tăng đến 1 V nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc làm cho tiếp giáp BE quá tải và tran chóng die mà thôi..
                Như vậy ví dụ trên Vbe=4V là sai à ?
                Vậy thì BJT PNP sao mấy "anh" ?
                  Bạn post cái sơ đồ mạch lên mình xem cái Vbb là cái V gì thế, đọc ví dụ mà ko hiểu.?
                  0988467839
                    không bao giờ giá trị Vbe lại cao cỡ đó bạn ạ, nếu là loại silic thì Vbe=0.4 đến 0.5v là bắt đầu hoạt động tức là bắt đầu dẫn hiệu điện thế rơi cực đại trên nó khoảng 0.8 đến 0.9, còn đối với tranistor Ge là 0.1 đến 0.15 cực đại là 0.4 đến 0.5 nhưng loại này dễ bị nhiệt phá hủy nên người ta it dùng chủ yếu là Silic. Với BJT thì người ta chủ yếu phân cực ở 0.5 hay 0.7v ngoài ra dòng Ib ở mạch khuếch đại tín hiệu thường ở mức microampe thôi chỉ có dòng Ic và Ie là ở mức mA có thể 0.1mA trong bài toán là giá tri Ic
                      Vbb là áp phân cực cho cực B, tạo dòng Ib
                      Còn PNP thì sao ?...
                        à ngoài ra Vbe trong lý thuyết khi phân cực là cố định tức là không thay đổi trong quá trình hoạt động hay tính toán thực tế thì Vbe cũng không thay đổi nhiều trong các mạch cái thay đổi nhiều nhất và có tác động lớn đến mạch chính là Vcq vì nó làm trôi điểm làm việc tĩnh Q gây sái dạng tín hiệu do đó người ta tìm nhiều cách để hạn chế điều này như dùng cầu phân thế, hồi tiếp... để ổn định nhiệt
                          PNP là loại phân cực với điện thế ngược lại với các chân NPN ở mạch nguyên lý NPN bạn chỉ đổi ngược cực của Vbb,Vcc giữ nguyên các chân E,B,C vẽ lại chiều mũi tên kí hiệu tranistor đi từ E đến B rồi đổi chiều dòng điện là ra mạch nguyên lý của PNP thực tế người ta rất ít dùng PNP chủ yếu là NPN
                            Có phải PNP theo lý thuyết : Vbe không dẫn >-0,6V, dẫn là -0,6V, bão hòa là -0,8V ?
                            Như vậy khi tăng Vbb từ 0V lên, NPN không dẫn, Khi Vbe=0,6V thì dẫn từ đó mới suy ra Ib ?
                            Tiếp tục tăng Vbb thì Vbe chỉ dừng lại ở 0,8V và NPN bão hòa, lúc này tính Ib, Ic thế nào ?
                              cái này chắc bạn hơi hiểu nhầm 1 tí vì bão hòa chính là lúc dòng Ic đạt đến 1 giá nào đó mà khi ấy dù Vce có tăng thêm thì Ic hầu như không thay đổi điều này bạn có thể thấy rõ trên đặc tuyến ngõ ra Ic-Vce của tranistor đó chính là phần đường thẳng song song với trục Vce tương ứng với mỗi giá trị Ib là mỗi giá trị Ic bão hòa khác nhau, sự khuếch đại của tranistor chủ yếu phụ thuộc vào Ib hơn là Vbe, việc phân cực Vbe chỉ là để kích hoạt tranistor còn vai trò của nó trong việc Ic bão hòa hay không rất mờ nhạt vì tranistor là phần tử phụ thuộc dòng chứ không phải áp
                              dientu870152 Tìm hiểu thêm về dientu870152
