Led hồng ngoại
  • Led hồng ngoại
    Các bác trên diễn đàn cho em hỏi cách nối led phát hồng ngoại với nguồn 12V?
    điện trở hạn dòng là bao nhiêu vậy. (em không biết dòng trung bình qua led là bao nhiêu)
    dòng qua LED là 10mA,sụt áp là khoảng 2V;
    R=(12-2)/0.01=1k
      Tại sao người ta thường cho Led hồng ngoại phát theo tần số mà không cấp nguồn liên tục cho Led vậy
        dùng định luật ôm mà tính R=U\I U là 12V I là dòng định mức của led
        kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
        đến chết mới buông tay
          tại vì ánh sang thường củng có tia hồng ngoại liên tục nên phải phân biệt =tần số
            [QUOTE=huu su;176352]Tại sao người ta thường cho Led hồng ngoại phát theo tần số mà không cấp nguồn liên tục cho Led vậy[/QUOTe
            người ta vẫn có thể làm được như vậy nhưng chúng ta chỉ phát được hồng ngoại rất ngắn khoảng 2-3 cm là cùng đó bạn
              [QUOTE=kysutrevn;256664]
              Nguyên văn bởi huu su Xem bài viết
              Nhiều hơn đấy bạn ạ. Khi không điều chế thì tầm xa nó vẫn vậy thôi chỉ có khác là khó điều khiển nhiều lệnh. Còn tắt mở thì vẫn thoải mái tầm xa vài mét trở lên.
                Theo kinh nghiệm mình đã lắp thử led hồng ngoại ko điều chế thì khả năng thu nhận tín hiệu chỉ 50-60cm thôi. còn điều chế thì xa hơn, khoảng chục mét...
                  Tác dụng của điều chế là để điều khiển nhiều chức năng chỉ với 1 cặp thu phát.
                  Tác dụng của tần số là tránh nhiễu từ môi trường.
                  Không ảnh hưởng gì đến tầm xa. Khi dòng qua led liên tục thì tầm xa đạt tối đa vì khi này công suất phát hồng ngoại đạt tối đa. Nhưng nó chỉ điều khiển được tắt mở thông thường.
                    e hoc dien tu hay hoc gi ma hoi ki zay? xem lai sach di
                    kkkk Tìm hiểu thêm về kkkk
