Rơ le
  • Rơ le
    em có con rơ le 12v, đo trở trên đó cở 350 ohm
    cho em hỏi:
    - khi đưa áp vào 16Vdc, mắc với trở 100ohm thì dòng qua cuộn dây rơ le là (16-12)/100 = 40mA thì tất nhiên rơ le đóng
    - nhưng em thử lấy cục pin 9V, mắc với trở khoảng 2.2 - 4.7 ohm thì rơ le vẫn đóng
    bác nào giải thích dùm em, cách tính dòng qua rơ le với
    sao bảo áp trên nớ 12V
    Rơ le 12V có nghĩa là nó có thể làm việc lâu dài, ổn định và với tuổi thọ như mong muốn với điện áp 12V.
    Còn về đặc tính của nó, nó có 2 trị số:
    1/. Trị số tác động, hay trị số khởi động (Initiation value, energise value) là trị số thấp nhất mà rơ le sẽ đóng tiếp điểm. Thường, trị số này từ 0,65 đến 0,8 U định mức.
    2/. Trị số trở về (de-energise value): Khi rơ le đã tác động, thì ke hở mạch từ sẽ nhỏ đi, lực từ sẽ tăng lên. Do đó dù điện áp có giảm xuống thấp hơn trị số tác động, rơ le vẫn chưa nhả ra. Phải xuống thấp hơn 1 giá trị nào đó, thì rơ le mới nhả. Giá trị này thường thấp hơn trị số khởi động.
    Tỷ số giữa trị số trở về và trị số khởi động gọi là hệ số trở về. Đối với rơ le DC, hệ số này khá thấp. Rơ le AC có hệ số cao hơn.
    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.
    mondeo007 Tìm hiểu thêm về mondeo007
