Em làm mạch cầu h bằng 4 con transistor (2 con NPN và 2 con PNP), chỉ dùng 2 nút ấn để đổi chiều động cơ, ko hiểu sao lắp mạch cho chạy transistor rất nóng, các huynh xem mạch sai chỗ nào chỉ bảo e cái.hĩ
Để đỡ phí thời gian của anh em, theo mình khi hỏi bạn nên có đầy đủ thông số kỹ thuật.Đã làm dân kỹ thuật thì luôn bám theo datasheet....
Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
sao bạn không xài công tắc ba cực đôi, vừa đơn giản, đỡ hao phí mà lại ổn định!!! chúc vui!!!
Nếu theo ý bạn thì mình dùng rơle cho nhanh, vì yêu cầu các linh kiện của mình chỉ có vậy.4 transistor (2npn, 2pnp), diot, 2 công tắc, trở.làm sao để đổi chiều động cơ đây.
nếu là động cơ nhỏ thì chỉ cần xài công tắc thui. 1 công tắc là đủ, ko cần thêm linh kiện gì hết. mình cũng là dân gà nên mới chỉ biết chơi mấy cái đơn giản còn mạch điện thì chưa bít nhìu lắm. chắc phải học hỏi thêm!!!
Mạch thiết kế không chạy được,nóng gồm 2 lý do:
1- dòng tran A 1015 và C 945 có thể quá nhỏ so với dòng tải.
2--khi Q3 được phân cự---> Q1 được phân cực ---->dòng 12V đổ xuống chân C tra Q1--->qua diode D5---->đổ xuống chân E tr Q3 -----> về masse. Như vậy Q1 và Q3 bị nối tắt ko có tải sẽ nóng và hư tranistor.
Bạn cần xem lại mạch
Sao ko chơi mạch cầu Fet cho nó hiệu suất.Mấy em Tran này tổn hao trên nó cũng kha khá và tần số dùng cũng ko lớn.Nếu chỉ chơi động cơ nhỏ thì cầu Tran cũng ok.Còn với ĐC công suất lớn 1 chút thì nên dùng fet nhé bạn.Giá thành ko hơn nhau là mấy.
Sự thu nhỏ của linh kiện điện tử trong những năm gần đây đã mở đường cho nhiều thiết bị đặc thù, trong đó tai nghe siêu nhỏ là một ví dụ điển hình. Không còn giới hạn trong những nhu cầu mang tính thử nghiệm, tai nghe siêu nhỏ ngày nay được sử dụng rộng rãi trong...
