Hỏi nguyên lý chế tạo mạch sạc pin
  • Hỏi nguyên lý chế tạo mạch sạc pin
    Mình muốn làm một mạch sạc pin, nhưng sợ chế tạo không đúng quy cách thì sẽ làm giảm tui thọ của pin sạc. Cục pin sạc giá hơi cao, nên phải hỏi lại mọi người cho chắc.
    Mình dùng pin sạc 2.4v, nhưng để chung chung hơn thì mình hỏi luôn về nguyên tắc làm mạch sạc pin.
    +) Dòng càng cao càng sạc nhanh, hay áp càng cao càng sạc nhanh ?
    +) Dòng điện vào là 1 chiều thẳng, hay vào là xung vuông rồi tính áp trung bình.
    +) Có điện áp max để sạc cho pin không, nếu có thì tính thế nào, nếu trên pin không có ghi rõ điện áp vào tối đa..
    Có thử con L317 để làm mạch sạc, nhưng ko biết ổn không, vì thấy trong datasheet có hướng dẫn.
      L317 cũng được đó bạn.theo kinh nghiệm của mình thì bạn lấy giá trị điện áp của pin nhân cho 1.125 thì sẽ ra điện áp sạc.
      VD: 2.4V*1.125=2.7V
        Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
        Nó chính là mạch rung điện áp đấy bạn .có cái nó bán sẵn ngoài chợ trời đấy .từ cục pin tiểu 1,5V rung lên 5V/350mA bạn timg trên google sẽ có những mạch tương tự
        chúc bạn thành công
          Sao gọi là mạch rung điện áp ? Ngoài chợ trời có mấy cục sạc mp3, định mua về sạc, nhưng Output nó là 4.5-5.5V, trong khi pin mình có 2.4v thôi, sợ mau die. Linh kiện cũng có sẵn rồi nên tính tự làm luôn.
          Nếu làm theo mạch trong datasheet LM317, mà mình cần sạc cho nhiều pin thì chỉ cần mắc song song ra thôi phải ko..?
            mình chỉ banạn cách này đơn giản nhe
            bạn biết mạch giao động đa hài sử dụng trans rồi đúng ko? bây giở trên một đầu ra FlipFlop ko phải là trở nữa mà là cuộn dây , thế là bạn có mạch rung áp rồi ,còn về số vòng dây thì chỉ cần bạn chịu khó thử vài lần là được liền
            TheHouse Tìm hiểu thêm về TheHouse
