Cầu chia áp dùng biến trở tinh chỉnh
  • Cầu chia áp dùng biến trở tinh chỉnh
    Cầu phân áp để lấy ra áp U1 tuỳ ý
    Từ nguồn 12V ở trên thông qua cầu phân áp R1 và R2 ta lấy ra điện áp U1, áp U1 phụ thuộc vào giá trị hai điện trở R1 và R2.theo công thức .
    U1 / U = R1 / (R1 + R2) => U1 = U.R1(R1 + R2)
    Thay đổi giá trị R1 hoặc R2 ta sẽ thu được điện áp U1 theo ý muốn.
    theo phương pháp chia áp này thì tương đối ok rồi.nhưng giá trị áp ra sẽ không chính xác như ta mong muốn(+5v) do công nghệ chế tạo mà giá trị điện trở sẽ bị sai lệch.nên mình sẽ thay R2 bằng 1 biến trở tinh chỉnh để điều chỉnh áp ra được chính xác hơn
    nhưng mình chưa biết cách mắc như nào?mong các cao thủ chỉ giáo.và cho mình luôn sơ đồ cách mắc luôn,chỉ nói không khó hiểu lắm.thanks
    Nguyên văn bởi thanh48ctu Xem bài viết
    Cả R1 và R2 được thay bằng con tinh chỉnh đó luôn. Con tinh chỉnh đó có 3 chân. 2 chân ngoài là 2 đầu R1 và R2 để mắc lên nguồn và xuống mass. Chân giữa chính là điện áp ra. Giá trị của R1 và R2 bên trong sẽ thay đổi khi ta vặn cái núm điều chỉnh phía trên. Tổng R1 và R2 chính là trị số ghi trên con vi chỉnh đó. Với con vi chỉnh đó bạn có thể lấy được điện áp ra từ 0V đến Vcc.
      muốn tạo áp chính xác 5V thì dùng mấy con tạo áp chuẩn ấy, hình như trên 4rum có người nhắc tới con REF02
        muốn tạo áp 5v thì nên dùng 7805 ấy, dùng con này đơn giản, thế ra ổn định, và nó còn có thể chuyển từ xoay chiều thành 1 chiều. thế vào từ 7,5 - 25 V là được, nhưng thế cao quá là nó nóng lắm đấy.
          Nguyên văn bởi leconglam Xem bài viết
          Cứ thử đưa xoay chiều vào 7805 xem nó có bốc khói lên không?
            that ngo ngan
              cha này lười coi datasheet nặng. Trong sơ đồ khối của 7805 chỉ có 1 trans, 1 res, 1 zener thì làm sao xoay chiều ra 1 chiều đc chứ
                7805 chỉ hạ thế xuống 5V thôi! mún chuyển xoay chiều sang 1 chiều mắc thêm mạch cầu H và vài con tụ nữa!
                  chỉnh lưu roi moi đưa vào lm7805 chứ.nhưng thế cao thi nóng cực có tản nhiệt củng thế thôi.mấy ngày là bốc khói.nếu bạn muốn lấy nguồn làm mạch yêu cầu thế thấp thi dùng sạc nokia hãng cho chuản mà đơn giản
                  thanh48ctu Tìm hiểu thêm về thanh48ctu
