Các pác ai có mạch đưa điện áp từ 3.7V lên 5V có ổn áp thì cho em sơ đồ với nhé! Em làm cái này để dùng pin điện thoại cấp cho mạch đọc USB nên cần điện áp 5V. Yêu cầu của điện áp là phải phẳng, ổn định cung cấp dòng được trên 150mA (để chủ yếu cấp cho USB). (em đo khi làm việc cái mạch của em ăn 100mA) và mạch gọn, không dùng IC thì càng tốt! Giúp em với nhé!
3.7v ==> 5v
Trời đất! Vậy thì quá đơn giản rồi cần gì phải pos lên đây hỏi anh em nữa! Như vậy thì cồng kềnh lắm bạn ơi!Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viếtmua thêm viên nữa đi..
Không muốn dùng IC mà yêu cầu cao như vậy thì có mua thêm cục pin nữa cũng vô ích.
Còn đây là giải pháp thực tế
tra datasheet MC34063 và tự tính toán lại R1, R3, R4, VR1.
Mạch cho ra dòng nhỏ hơn
Từ chối trách nhiệm:
1.5V còn boot lên được 5V thắp con led siêu sáng. mạch của bác ITX boot 5 to 12V. vậy 3.7 lên 5 không được sao?Nguyên văn bởi vanninhstep Xem bài viếtUp to từ 5-12V nhưng Pin nó chỉ có 3,7V,vậy mạch này có đáp ứng được không?hỡi người post
Mình có ý tưởng thế này bạn xem có được không: bạn dùng mạch của đèn pin loại dùng 1-2 viên pin nâng áp lên để thắp đèn led siêu sáng. Mạch này rất gọn nhưng cho áp ra chỉ có 3,7V. Bạn dùng cầu điện trở mắc vào chân hồi tiếp để nâng điện áp lên 5V.Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtTo quá bác ITX ơi! liệu có mạch nào mà dùng cuộn dây để nâng áp không bác? Em thấy trong điện thoại di động nó nâng bằng một con tranistor (hay IC gì đó) và một cuộn dây bên ngoài mà lên cả 12V để thắp backlight đó! Như vậy mới gọn! Theo như bác chắc em mua thêm cục pin nữa thật!
sau.ph
áp cao nhưng dòng rất bé. ko dung đcNguyên văn bởi starboom92 Xem bài viếtđược chứ bạn lấy cây vợt muỗi ra ấy....bóoot lên được mấy ngàn vôn lun đấy...tha hồ mà sài...
.....bảo đảm 100 cái USB cũng tải nỗi nữa"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Áp lớn thật nhưng mà dòng nhỏ!Làm sao mà đáp ứng được nếu như tải đầu ra cần đến 1-2A.Nguyên văn bởi starboom92 Xem bài viếtđược chứ bạn lấy cây vợt muỗi ra ấy....bóoot lên được mấy ngàn vôn lun đấy...tha hồ mà sài...
hôm nay, 09:13 -
06-12-2025, 17:17 -
