hỏi về công suất trở thông dụng?
    P = U x I = R x I^2.
    W = V x A = Ohm x I^2
    Điện trở biểu thị mức độ cản trở dòng điện. Khi cho dòng điện đi qua năng lượng bị tiêu hao dưới dạng nhiệt và do đó W biểu thị năng lượng tiêu hao trên 1 đơn vị thời gian.
    Vậy ta cần quan tâm đến W để làm gì ?
    I = sqrt (P / R) ---> W tỉ lệ thuận với khả năng chịu dòng của con điện trở.
    Trong thiết kế điện tử ta cần ước tính dòng điện qua đoạn mạch (gắn nối tiếp với điện trở) để chọn thông số W sao cho phù hợp. Nếu chọn W to quá kéo theo kích thước con điện trở to lên ---> mạch điện sẽ cồng kềnh, giá thành cao. Nếu chọn W nhỏ quá ---> khả năng chịu dòng của điện trở nhỏ ---> mạch điện dễ bị cháy.
      may' nay may' tinh' hu, chua cai dc unikey, may' bac' thong cam!
      y' minh` hoi la`: neu' minh` dung` nguon 5v, va` can thap' sang' cho 1 con led sieu sang' binh` thuong`(led 5mm, 3v, 15-20mA)
      thi` minh` tinh' toan' dc con tro 33ohm, 1/8w thi` moi dat yeu cau, minh` tinh' nhu vay nhung khi gan con tro gionh' hinh` 1 thi` van chay ok, khong hu con led, nen minh` nghi con tro do phai la 1/8w moi dung, neu no la 1/4w thi` chac con led tieu mat, vay ket luan chung con tro so 1 la` con tro bao nhieu w, va` tai sao tinh toan lai khac thuc te gap 2 lan nhu vay?
      TamPhieuLuuKy@yahoo.com
      092 2838 712 --->>
        Em thấy 2 anh itx và nhiepphong1 chưa hiểu nhau thôi chứ em không thấy ở đây ai chê ai đâu!em đọc kỹ mà!diễn đàn rất cần những kiến thức cơ bản như này và nhũng ý kiến của 2 anh là rất bổ ích,mang tính xây dựng cao chứ không có ý gì khác.Em đã đọc một số bài viết của 2 anh và thấy rất hay.Thanks 2 anh nhiều
          Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
          Bạn tính ra 1/8W nhưng gắn vào 1/4W thì vẫn ok chứ sao tiêu con LED??? 1/4 W là công suất tối đa. bạn chỉ xài 1/8W thì có vấn đề gì đâu nào. tự bạn thân bạn hiểu nhầm là trở 1/4 W thì khi gắn vô mạch nó sẽ phải chạy 1/4W thôi. Giống ban nghĩ bạn chạy chiếc xe 4 chỗ mà chỉ chở có 2 người thì sẽ hư xe ấy !!!
          Đạo khả đạo phi thường đạo
          Danh khả danh phi thường danh
            Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viết
            Cảm ơn bạn đã có lời can thiệp !
              Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
              Quên quên trả lời cái này nữa.
              Trong post trước:
              áp vào
              R=0.001 Ohm
              I=50A
              P=I^2 x R=0.001^2 x 50 = 0.00005W
              Sao kỳ vậy ? -> chẳng có gì là kỳ lạ cả vì đây là công thức tính thất do điện trở
              thử thay R=1 ohm vào
              1^2 x 50 = 50W
              hay R=10 ohm
              10^2 x 50 = 5000W => con số này to và đẹp nhỉ, 1kΩ thì sao nhỉ.?
              Thôi buồn buồn ngồi tính tí chơi, chẳng lẽ bạn này phép cộng trừ nhân chia, bình phương lại không biết tính
              PS: bạn thử giải thích cái "danh định" khác gì so với "tiêu tán".
              Em thấy link bài này trong topic hỏi xoáy đáp xoay Thôi mod tính thiệt giúp em đi ạ
              superhieu1 Tìm hiểu thêm về superhieu1
