Thắc mắc về công suất led 3 li???
  • Thắc mắc về công suất led 3 li???
    Em có thắc mắc thế này, với 1 con led 3 li, dòng qua nó khoảng 20mA, áp trên nó cỡ 2V, vậy theo cách tính công suất ta có: P=U.I = 20mA x 2 = 0.04 W. Cho em hỏi watt này là tính theo giờ hay theo giây? Nếu tính theo giây thì tức là trong 1 giờ con led bé nhỏ này tiêu thụ 1 lượng công suất "khổng lồ" P=U.I.t = 20mA x 2 x 3600 = 144 W!!! Trong khi một cái quạt tiêu thụ chỉ khoảng 60W/h, cái đèn dài 1,2m Điện Quang là 40W/h.
    Bác nào có thể trả lời dùm em với, muốn tính công suất con led 3 li đó thì phải làm sao???
    w đó là theo giờ chứu giây gì bạn, nghĩ sao mà tính ra 60w/h hơn cả cái bóng đèn neon mà cũng phân vân ko biết đúng hay sai nữa hix
    CK6C -HUI
      Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viết
      Tất nhiên là mình biết tính như thế là sai nhưng tại sao sai thì mình không biết, nên mới thắc mắc. Nhưng làm sao bạn biết là tính P=U.I = 20mA x 2 = 0.04 W thì cái này là theo giờ??? Trong công thức có cái nào liên quan đến giờ đâu (chỉ có thằng I liên quan đến thời gian nhưng ko thể theo đơn vị giờ
        Trời ơi, hổng kiến thức vật lý cơ bản trầm trọng.
        Oát (W) là gì ?
        Là đơn vị của công suất, tức là công trong một đơn vị thời gian. Tiêu thụ 1 W tức là tiêu thụ công 1 Giun (J) trong vòng 1 giây (s). 1 W = 1 J/s.
        Giun là gì ?
        Là đơn vị của công. Công 1 J tức là đem vật nặng 1 kg đi quãng đường 1 m.
        "Số" điện là gì ?
        Là đơn vị đo lượng điện năng, chứ không phải đo công suất. 1 "số" điện tức 1 KWh, tức là 1000 Wh, tức là nó tiêu thụ lượng điện năng là 1000 W trong vòng 1 giờ.
        Cái đèn LED tiêu thụ 20 mA x 2 V = 40 mW. Vậy thì trong 1 giờ nó tiêu thụ lượng điện năng là 40 mWh, tức 0,04 Wh. Vậy thì trong 1 giờ nó tiêu thụ 0,00004 KWh, tức 4 phần 10 vạn số điện !
        Đây là kiến thức vật lý lớp 8 hay lớp 9 gì đó mà ?
          Oát (W) là gì ?
          Giun là gì ?
          "Số" điện là gì ?
          Cám ơn bác bqviet nhiều. Có điều mình vẫn chưa thông, chỗ công thức này nè: "Cái đèn LED tiêu thụ 20 mA x 2 V = 40 mW. Vậy thì trong 1 giờ nó tiêu thụ lượng điện năng là 40 mWh, tức 0,04 Wh". Theo mình biết thì dòng điện được định nghĩa như sau (lấy trên Wiki: Cường độ dòng điện qua một bề mặt được định nghĩa là lượng điện tích di chuyển qua bề mặt đó trong một đơn vị thời gian. Nó thường được ký hiệu bằng chữ I, từ chữ tiếng Đức Intensität, nghĩa là cường độ. Trong hệ SI, cường độ dòng điện có đơn vị ampe). Còn định nghĩa 1 ampe là: 1 Ampe tương ứng với dòng chuyển động của 6,24150948 · 10^18 điện tử e (1 culông) trên giây qua 1 diện tích dây dẫn.
          1 Ampe = 1 culông / giây
          Định nghĩa công suất là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của vật, được đo bằng công sinh ra trong 1 đơn vị thời gian. P=A/t.
          1W = 1J/s. Watt là công suất của 1 vật thực hiện công bằng 1J trong 1s.
          Như vậy thì dòng điện là theo giây mừ, chứ có phải theo giờ đâu, nếu vậy thì 20 mA x 2 V = 40 mW là công suất trong 1s chứ, nếu tính theo giờ thì phải nhân công suất ấy với 3600. Hic, bác nào có thể giải thích để mình thông vụ này với!
            Nguyên văn bởi bonchen2011 Xem bài viết
            A=P*t
            t tính bằng s thì A tính bằng J (J/s*s=J). Còn tính bằng giờ thì đơn vị là wh.
            1wh=1w*1h=1J/s*3600s=3600J
              Lên cho bác nào biết trả lời dùm!!!
                đang ở bên điện mà , P=U.I là công thức chuẩn để tính toán rùi bạn, lấy đơn vị hệ SI thì P là w, và đó cũng là công suất tiêu thụ mà thiết bị sử dụng trong 1 h . Giả sử bạn có cái accu 1Ah-2v lắp vào cái led này thì Paccu là 2Wh , và Pled là 0.04wh chia ra được 20 h
                CK6C -HUI
                  Cảm ơn bác, mong là sẽ nhận thêm các ý kiến khác trả lời một cách tường tận, rốt ráo hơn nữa!
                    Chưa nghe thấy đơn vị W/h bao giờ cả
                    Chắc nó là đơn vị của tốc độ biến thiên công suất ( chưa biết gọi là gì nhưng kiểu như gia tốc )
                      cậu này đọc trả lời của tôi mà ko hiểu à.
                      t mà tính bằng giây thì A phải tính là jun chứ ai lại tính là wh. 1wh=3600J
                      VD: Bóng 1w trong 1h (3600s) tiêu thụ A=1w*3600s=3600J=1Wh
                          Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
                          Như vậy P=UI = 2V x 20mA = 0.04W thì Watt này hiểu như thế nào??? Mong bác giải thích rõ dùm mình!
                            Sợ quá.Watt của quạt.. là W.h=3600 w.s.Còn con led bạn tính là W.S.Bạn xem tiền điện của bạn tính theo W.h hay W.S là bik liền.hihi.Người ta quy ước trên các vật dụng sinh hoạt,sx là W theo giờ đó bạn đó bạn.
                              bonchen2011 Tìm hiểu thêm về bonchen2011
