LED sáng không đều.help!!!
  • LED sáng không đều.help!!!
    em có lắp 1 cái mạch như thế này:
    Uploaded with ImageShack.us
    R1=R2=R3=270 ohm.
    led siêu sáng trắng đục.
    nguồn 12v.
    em tính mắc các nhánh song song với nhau (mổi nhánh 3 led và 1 R 270 ohm mắc nối tiếp).
    nhưng có 1 số chỗ chỉ sử dụng 2 led:
    em tính thế này:
    cho V led =3V
    I led =11mA
    R=(Un-ULed)I => R=(12-6)/0,011 =545 ohm
    em dùng 2 R 270 ohm mắc nối tiếp như trong hình.
    nhưng khi cho mạch chạy thì nhánh có 2 led + 2R sáng hơn nhiều so với nhánh 3 led +1R..zzz???
    em tính lại thế này:
    cho V led =2,6v
    I led =15mA
    tính được: R=(12-5,2)/0,015=450 ohm
    ?? @@ liệu mắc trở 450 ohm vào nhánh 2led nó có sáng mờ hơn là mắc 2 trở 270 ohm không??? (450 < 540 lẽ ra phải mắc trở lớn hơn thì nó mới sáng mờ hơn chứ nhỉ??) em chưa có điều kiện lắp thử.
    Mong các anh các chị ra tay giúp đỡ, em chẳng biết em làm sai chỗ nào nữa?
    có gì giải thích hộ em, hoặc chỉ em cách làm các led sáng đều trong trường hợp trên nhé. thanks!
    Nguyên văn bởi kcdena147 Xem bài viết
    R1=R2=R3=270 ohm.
    nguồn 12v.
    em tính thế này:
    cho V led =3V
    I led =11mA
    cho V led =2,6v
    I led =15mA
    Hình như bạn chưa rõ định luật Ohm lắm...Và cái V trên mỗi led mình ko được tự ý chọn hay áp đặt trong công thức thiết kế tính toán. V led nó như là thuộc tính của led, khi cho dòng I chỉ định qua led thì có một mức volt trên 2 chân led còn gọi là mức ghim áp. V led và I led được cho bởi nhà sản xuất.
    Vấn đề bạn tìm giá trị R ở nhánh 2 led trong khi độ sáng của nhánh 3 led bạn đã ưng ý. Vậy phải chọn dòng nhánh 2 led phải bằng nhánh 3 led.
    Iled = Vcc - ( 3 x Vled ) / R1
    Vled nếu ko biết giá trị thì đo volt trên một led đang sáng vừa ý.
    R2 = Vcc - ( 2 x Vled ) / Iled
    Giá trị R2 nếu ko có sẳn thì có thể mắc ssong hoặc nối tiếp.
      Nguyên văn bởi vuongvinh Xem bài viết
      thanks anh đã góp ý. anh xem dùm cái này:
      đo trên nhánh 3 led 1R: v=2.6V , R1=270 ohm, nguồn 12v
      Iled=(12-3x2.6)/270 =0.015 A
      R2=(12-2x2.6)/0.015= 450 ohm
      thế là phải mắc trở R2=450 ohm vào nhánh 2led ah nó mới sáng đều àh?
      sao em mắc trở R2=540 ohm vào nhánh 2led nó lại sáng hơn nhánh 3led+1R
      nếu 450 ohm nó sáng đểu thì 540 ohm nó phải mờ hơn chứ nhỉ??
      hix..
        hix..
        Có chuyện lạ như vậy thì bạn kiểm tra lại:
        -Giá trị điện trở có đúng ko ?
        -Các led có đồng nhất ko ?
        Led có đặc tính thế này, nếu có 1 lần bạn cho led sáng với dòng điện quá mức chỉ định (có thể là nguồn cao hoặc R nhỏ hơn thiết kế) thì sau đó led sẽ bị sáng lờ đờ (sáng mờ), ko còn sáng bình thường như lúc đầu nữa. Bạn chú ý xem hoặc bạn thay 5 con led mới tinh vào thử xem nhé.
          thanks. khi thực hành có nhiều vấn đề phát sinh quá zz
          kcdena147 Tìm hiểu thêm về kcdena147
